查看: 16151|回复: 5
【原创】在AOTUCAD里旋转+COPY
发表于 2004-7-29 20:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺自己编的,可以在AUTOCAD里旋转和COPY一个命令完成.
文件下载后,在CAD里APPLOAD, 选择刚才下载的AAA.LSP,
输入命令:AAA
发表于 2004-7-30 10:59:04 | 只看该作者
AutoCAD的Grip point就有此功能,還有更多......。
发表于 2004-8-2 07:59:03 | 只看该作者
Joseph兄请详细指教,GRIP POINT怎么用?不胜感激!
发表于 2004-8-3 15:49:12 | 只看该作者
1. 選取物件
2. 左鍵於其端點(rotaate axis),使之變色。
3. 在色點上右鍵,彈出選單。
4. 選Rotate
5. Specify rotate angle or[Base point/Copt/Undo/Reference/eXit] : C
6. Specify rotate angle or[Base point/Copt/Undo/Reference/eXit] :  rotate angle
7. Specify rotate angle or[Base point/Copt/Undo/Reference/eXit] : Enter
8. 連按兩次【Esc】鍵。
发表于 2004-8-3 17:06:23 | 只看该作者
又学一招,多谢Joseph兄!!
发表于 2004-8-8 14:47:49 | 只看该作者
我和楼主一样,编了一个差不多的程序,但是编完后的几分钟内发现有更好的方法,Joseph Lin的方法中,第3,4步也可以用连续两记空格键代替。
GMT+8, 2025-4-22 14:23 , Processed in 0.021965 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
