查看: 822|回复: 0
[供] 使用激光跟踪仪提升码垛机器人精度
发表于 2024-10-9 17:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.背景
码垛机器人是一种用于工业自动化的机器人,专门设计用来将物品按照一定的顺序和结构堆叠起来,通常用于仓库、物流中心和生产线上,它们可以自动执行重复的、高强度的搬运和堆垛任务。
传统调整码垛机器人的方法,通常在组装后先按机械刻度粗调每个关节零位,然后机器人分别沿X/Y方向,走固定长度的距离,用尺子或其它工具测量实际距离,计算偏差,根据偏差再进行微调零位,但这种调整方式有很大的局限性,对机器人的绝对定位精度提升有限,无法满足工业发展需要。
2.解决方案
针对工业机器人行业提升绝对精度的需求,深入行业调研实测,RobotMaster软件系统专门应对工业机器人校准及性能需求,搭配GTS系列激光跟踪仪, 搭建成一套完备的工业机器人校准及检测方案。
其中GTS激光跟踪仪搭配iTracker六维姿态传感器,可实现对目标位置和姿态的动态跟踪及高精度测量,可同时实现对工业机器人位置精度和姿态精度的监控和测量,完美契合工业机器人性能指标的测量需求。
激光跟踪仪校准机器人的原理:通过GTS激光跟踪仪,可以精确测量机器人末端在一系列预定义关节角度下的实际位姿,RobotMaster软件将测量数据与内部通过DH模型转换得到的理论值进行计算。根据计算所得偏差,通过软件的算法调整DH模型,使得理论位置与测量位置之间的差异最小化,将修正后的参数补偿进机器人,从而提高其精度。
3.校准流程
3.1 模型创建
在RobotMaster软件中选择码垛机器人,建立机器人的理论DH模型,如果没有DH模型,也可用常规模式创建杆长模型。
3.2 数据采集
(1)通过跟踪仪采集码垛机器人不同位置的50个点位。
(2)数据采集完毕后,进入模型验证步骤,软件将测量数据与理论值进行计算得到各点位偏差。根据偏差大小可以辅助判断使用的DH模型是否正确,也可以根据实际测量情况,选择去掉个别异常点进行分析校准,去掉异常点P6后,验证偏差整体下降。
3.3 模型校准
根据需要进行校准项勾选进行校准计算,得到校准后的DH模型,将补偿值修正到机器人控制器,完成对机器人参数的补偿,可以看到校准后的最大位置精度提升到到0.5mm左右。
3.4 校准验证
切换性能检测模块,该模块依据GB/T 12642即ISO 9283标准要求,帮助用户完成对工业机器人各项性能指标的测试。
创建立方体,进行S1-位姿准确度和重复性项测试,从图7可以看出,校准后的码垛机器人位置准确度最大在0.5mm左右,与校准结果相符。
4.结论
工业机器人校准及性能检测系统,借助RobotMaster软件强大的机器人校准和检测功能,配合GTS激光跟踪仪顶尖的跟踪测量性能,强强组合,已经在工业机器人领域取得了客户充分认可和肯定,未来将用更快的响应和更好的服务支持,满足机器人行业的不同需求,与客户共同提高,确保机器人的性能时刻处于理想状态。
GMT+8, 2025-4-21 06:34 , Processed in 0.019342 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
