查看: 16270|回复: 7
朋友托我问个dnc的问题
发表于 2004-7-30 11:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的机器奇怪了
三菱的控制器,用什么dnc软件传输nc数据只传了一点点就停了。
搞得他现在快疯了,
因为现在他要把nc先传到机器里面,大约也就200k左右吧。
所以程式要分割成很多份,一个平行的程式花了37个边界。
诸位有没有这种经验,怎么解决?
发表于 2004-7-30 11:36:25 | 只看该作者
不会吧。
dnc设置有问题 。  使用software传输。 不要用hardware。
2: 三菱机程序尾要有 %结束语句。
让他试试看。
发表于 2004-7-30 16:47:35 | 只看该作者
謝謝,叫他先試試
发表于 2004-7-31 15:31:59 | 只看该作者
再查查线看,可能有停止传输的信号没传到电脑.
发表于 2004-8-2 00:53:11 | 只看该作者
找机器供应商,让他帮你解决.
发表于 2004-8-4 13:28:42 | 只看该作者
在通讯设置找一找,有个xon/xoff 设置项,选上看看。
这个就是com握手协议,如果不选择这个项,就会出现你说的现象,传了一段就溢出了。
有可能还有别的原因引起的。
发表于 2006-8-22 10:37:14 | 只看该作者
FANUC Oi MC的也遇到同样的问题,都是在XP下,用MASTER CAM传送,一台电脑可行,另一台电脑就不行,DNC一段后就会显示溢出,不知为何。两台电脑都是同样的设置,请教高手。。。
[ 本帖最后由 cmbai 于 2006-8-22 10:54 编辑 ]
发表于 2006-8-26 11:46:39 | 只看该作者
在控制器里的参数控制,比如传输率,同位有效,停止位元等,调整成和DNC的默认设置一样的,然后试试。一般如果溢出或者能传不能接受,都是参数设定问题,或者设定DNC的参数也有效果。
GMT+8, 2025-4-23 05:40 , Processed in 0.023884 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
