查看: 16350|回复: 5
【求助】CAXA实体设计做的齿轮转到pro/e里尺寸变化很大?
头像被屏蔽
发表于 2004-7-31 02:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-31 10:06:18 | 只看该作者
是不是差25.4倍?
我用 AutoCAD 通过IGES 倒到CAXA里面 就会遇到这种情况。
这是因为两个单位不调和造成的。
25.4 mm =1 inch.
如果调入Pro E 也有这个问题,
我建议用
装配体—>属性—>包围盒—>勾选所有手柄
在CAXA里面 调到合适的大小再倒过去。
但是倍数你要掌握好。
到底是放大还是缩小~~
发表于 2004-7-31 23:53:18 | 只看该作者
两种软件转换的问题?
头像被屏蔽
发表于 2004-8-1 01:01:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-1 11:05:52 | 只看该作者
你是存成X_T形式么?
我经常用这个格式在 SW 和 CAXA 之间随便倒,
没有出现过尺寸的问题。
X_T 也有很多种版本的格式,从8.0~13.0 的,
建议在选项里设置 11.0 的格式,
这个不太高、也不太低。
头像被屏蔽
发表于 2004-8-1 18:36:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-25 17:28 , Processed in 0.021840 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
