查看: 20555|回复: 17
在SOKIDWORKS中绘制齿轮
发表于 2002-10-24 18:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在软件里绘制齿轮多有不便,我现在给大家介绍一个与这集成的软件。
在此软件里可以轻松绘。
一、Geartrax for SOLIDWORKS
Geartrax for SolidWorks支持SolidWorks 99、SolidWorks 2000、SolidWorks 2001,安装后不出现在“插件”列表里。在“开始-程序”里启动后画面如图1所示,参数选好后点Finish按钮就启动Solidworks生成一个prt文件。可做的齿轮类零件有:直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、蜗轮、蜗杆、渐开线花键、链轮、齿形带带轮和V形带带轮。主要特点有:
(1)直观易用,功能强大;
(2)英制径节和公制模数可选;
(3)支持主要工业国家标准;
(4)支持塑料齿轮设计标准;
(5)真正的精确渐开线齿廓;
(6)变位量自动计算;
(7)齿轮所有参数均可由用户控制;
(8)具有ANSI和BS(英国标准)米制键槽选项;
(9)渐开线齿廓曲线可导入SolidWorks草图,单个齿实体可以加入已有prt文件。
二、Camtrax for SolidWorks
Camtrax for SolidWorks支持SolidWorks 99、SolidWorks 2000、SolidWorks 2001,使用方式同geartrax。可以设计圆柱凸轮,盘形凸轮,直线凸轮,主运动可分顺时针、逆时针(或从左到右、从右到左),推杆与凸轮保持接触形式可选沟槽式、外廓接触、内廓接触,从动件 可选对心直动推杆、偏心直动推杆、摆动推杆。可自定义从动件运动规律,载荷数据。可选的凸轮运动规律有:(1)凸轮不动;(2)简谐运动规律;(3)正弦加速度;(4)修正正弦加速度;(5) 修正梯形加速度;(6)正弦-恒速复合运动规律;(7)正弦-简谐复合运动规律;(8)8阶多项式运动规律;(9)外部数据文件,txt格式,两列,第一列为凸轮角位移,增量为0.1度,第二列为对应的从动件位移。“载荷数据”可以输入的有:(1)从动件弹性模量,凸轮弹性模量;(2)weight of accelerated elements,external forces;(3)凸轮转速;(4)弹簧数据,运动分析结果可以输出到Excel文件中。
发表于 2002-10-24 19:42:56 | 只看该作者
继续。。。
最好给出一个较完整的示范
发表于 2002-10-25 11:45:44 | 只看该作者
sw2003 大部分的常用齒輪都內建在 toolbox裡了
到時就可以用 設定的就可以,而且是中文
发表于 2002-10-25 12:08:02 | 只看该作者
特好用。
发表于 2002-10-25 13:34:11 | 只看该作者
夜色...
发表于 2002-10-25 15:58:51 | 只看该作者
哈哈!我最先发在CADTOOLS的三维空间的文章被引用了!就GEARTRAX和CAMTRAX我写过一个介绍,登在2001年第9期《CAD/CAM计算机辅助设计与制造》上。可气的是没通知我(杂志社说因为生信实维云云),半年后我才偶然发现的。另外,weight of accelerated elements我拿不准什么意思。
发表于 2002-10-25 18:45:23 | 只看该作者
https://www.mcadtools.net/softintr/geartrax.htm
发表于 2002-10-28 10:10:51 | 只看该作者
为了汉化这二个软件我从网上下载了许多关于这方面的书!
如westhil有时间可以帮我做些工作!l
发表于 2002-10-28 20:21:13 | 只看该作者
  solidworks2003的toolbox插件有所增强,其中一个就是增加了齿轮的标准件。看我的图片。
发表于 2002-10-29 10:33:14 | 只看该作者
我认为是精度问题,Geartrax是精确的曲线,可用于加工,运动仿真,缺点是生成太慢。
GMT+8, 2025-4-15 22:41 , Processed in 0.028058 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
