查看: 16602|回复: 4
图纸技术要求,哪位兄弟帮忙翻译一下,谢过先!!
发表于 2004-8-2 15:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Notes:Unless otherwise specified
1.  See bom for component part numbers and specifications
2.  Key characteristics to be monitored as vendor spc points data required nith each shipment
3.  Φ0.1262 min gage pin must drop thru both Φ0.1285 holes at the time
4.  This dimension applies to smallest Φ of punched holes to breax out (largest diameter) toward interior side . Maximum puncn to die clearance is 0.005 per side (0.010 on diameter)
5.  Burrs not to exceed 0.005 in height.
Notes:
2. &nbspart to be free of visible rust (when viewed from 24°under 40w fluorescent light-distance to light source 36°for 3 seconds)
3.  All exterior sharp corners may be R0.015 max
4.  This area to be burr-free
5.  Key characteristics see detail c
6. &nbspart to be clean, Free of oil, Grease and other contaminations.
发表于 2004-8-3 11:52:12 | 只看该作者
金山快译
自己再整理一下………………
我就不帮忙了,我是文盲……
注意: 除非特殊规定
1.  为组成部份数目和规范预期 bom
2.  被监督如卖主 spc 的主要特性磨利数据必需的 nith 每个装船
3.  在那时  Φ 0.1262 最小规销一定穿越降低两者的Φ 0.1285个孔
4.  这个尺寸适用於对向内部的边外出的 breax 的冲孔最小的Φ 。 死余隙的最大 puncn 是 0.005 对边 (0.010 在直径上)
5.  毛边不要  在高度中超过 0.005 。
注意:
1.  为组成部份数目和规范预期 bom
2.分开是全损赔偿有形的锈 (何时从 24 ° 在 40w fluorescent 光距之下为 3 次品看到光源 36 °)
3.  所有的外部锐利隅角可能是 R0.015 最大
4.  这个面积是无毛边
5.  键特性预期细目 c
6.  部份地干净,全损赔偿油,滑脂和其他的污染。
发表于 2004-8-4 14:04:24 | 只看该作者
老兄,真的郁闷,我也是用这个的和你差不多啊,哎,水平不行没办法啊
发表于 2004-8-5 01:23:40 | 只看该作者
有小费吗?
发表于 2008-9-9 22:47:31 | 只看该作者
原帖由 chenguai 于 2004-8-3 11:52 发表
金山快译
自己再整理一下………………
https://www.icax.org/static/image/smiley/default/20.gif" border="0">
我就不帮忙了,我是文盲……
注意: 除非特 ...
倒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-20 05:16 , Processed in 0.022299 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
