查看: 16716|回复: 12
【求助】电极加工
发表于 2004-8-3 15:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一电极:在一个非水平的面上,不规则的分布400个直径为3mm,深4mm的小孔,孔口有R0.5的圆角。请问有什么好的加工方法?谢谢。
发表于 2004-8-3 16:55:53 | 只看该作者
先查看工件工艺,决定r0.5圆角是否有用,通常这种圆角只是个过渡,有时
设计师在产品上加圆角只是为了视觉上好看,没太大用处,他们并不清楚对加工用多大影响。若能去掉,问题迎刃而解
发表于 2004-8-3 17:05:00 | 只看该作者
如果此圆角要求不高或是可以做成截角就最好办了,用钻孔即可完全搞定。
发表于 2004-8-3 17:07:53 | 只看该作者
不可取消!
发表于 2004-8-3 17:16:28 | 只看该作者
不可改成截角,就算是截角,也不能用钻孔的方式加工,请注意是分布在斜面上。
发表于 2004-8-3 18:57:09 | 只看该作者
关键是铣R0.5
偶一般用的方法(VISI):
1.求出所有R0.5与顶曲面的边界外形PROFILE,用PROFILE FROM FACE命令一次求出,如图黄线.
发表于 2004-8-3 19:01:38 | 只看该作者
2.顶面OFFSET1.6--2(用R1 BALL ),并EDIT TRIM.(图中黄色表面)
发表于 2004-8-3 19:04:03 | 只看该作者
3.一次选上所有的PROFILE,3D STEP加工R0.5圆角,计算后的刀路.
发表于 2004-8-3 19:05:58 | 只看该作者
放大一个小孔的刀路
发表于 2004-8-3 19:18:42 | 只看该作者
日本人的设计师喜欢所有的地方倒成R0.5的圆角,开他们的模具倒了大霉了
GMT+8, 2025-4-23 01:52 , Processed in 0.025028 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
