查看: 15938|回复: 7
【求助】关于曲面对齐
发表于 2004-8-3 17:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做练习时遇到的,如图
发表于 2004-8-3 17:36:26 | 只看该作者
书上的原文:(清华那本,P262;)
在对齐命令中依次使用以下设置:注意,先执行位置对齐,再相切对齐,然后曲率对齐。              (为什么要这样做,一次不行吗
*Position;
*Linear begin and end;                  (不明白在哪设置)
*exact;                                        (作什么用,对话框里不是单复先项)
*blend at 0.5或50%;                    (不明白在哪设置)
*调整两个曲面对齐方向,保持一致。  (怎么调节)
执行命令(APPLY)。
发表于 2004-8-3 17:41:49 | 只看该作者
做出效果,底部变形太大
发表于 2004-8-3 17:45:15 | 只看该作者
不作曲率,看起来还好一点
发表于 2004-8-3 18:33:12 | 只看该作者
一般情况下是这样设置的:
发表于 2004-8-3 18:43:36 | 只看该作者
1:一次对齐就好了,不用分开多次。
2:一般的曲面间不用match curvature,除非是要作到A级曲面。
3:extch选择是为了让match间的两曲面的控制点对齐,在两曲面大少一样,控制点一样多情况下才会用到,否则match后会控制点会很怪。
发表于 2004-8-3 21:19:52 | 只看该作者
huang-sur wrote:
1:一次对齐就好了,不用分开多次。
多谢!
发表于 2004-8-5 13:43:09 | 只看该作者
huang-sur wrote:
1:一次对齐就好了,不用分开多次。
多谢大虾
再问:Projection什么意思呢?有时用了怪怪的
GMT+8, 2025-4-29 15:39 , Processed in 0.024485 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
