查看: 17478|回复: 28
【灌水】RAY兄请进
发表于 2004-8-4 10:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAY兄,问你一点问题,请指教:
1,你那里操机的水平怎么样,他们是怎样对刀的,我这里操机的人水平有限,而且对刀只是用刀在工件平面上对,误差很大的了.
2,用飞刀锣的时候,刀直径是怎么测量的,我用带表的游标卡尺,不过测不太准确.RAY兄有什么心得,教教小弟可以吗
发表于 2004-8-4 12:03:53 | 只看该作者
deer218 wrote:
RAY兄,问你一点问题,请指教:
第二点偶越俎代疱,RAY兄勿怪!
用飞刀精铣时,用卡尺是卡不准的,我试过两种方法,
1:在一直身面一先用分中条(D10)单边碰数,再将飞刀装上,SP1000-2000转起来,以碰到面边界时看显示屏上的数乘二即为飞刀直径。(但此法由于分中条本身就有误差,转动时并不为10MM,所以精确度待观)
2:直接将飞刀装上,SP1000-2000转动,碰到直身面时Y轴清0,再以垫铁附住此直身面,飞刀从另一边碰垫铁,所得显示屏上的数即为飞刀直径。(此法较前者精确,精度可控制在0.01~0.02之间,但操作员应当小心被刮伤手。)
发表于 2004-8-4 12:52:59 | 只看该作者
有点原始
发表于 2004-8-4 12:59:16 | 只看该作者
y她乡浪子 wrote:
有点原始
条件所限,只有如此,兄台可有更好良方?
发表于 2004-8-4 14:25:45 | 只看该作者
不赞成第二种,被老板看到了要打PP的
发表于 2004-8-4 14:33:02 | 只看该作者
没对刀仪那就工件底面对刀吧
发表于 2004-8-4 18:00:49 | 只看该作者
工件底部对刀有一定的误差
发表于 2004-8-4 18:49:16 | 只看该作者
deer218 wrote:
工件底部对刀有一定的误差
不是吧你们工件不磨就上的吗?
发表于 2004-8-4 19:55:42 | 只看该作者
     现在的机器会自动对刀, 以前的方法是在每个机器台上做一个固定方形的block, 用这个block 调好z 轴, 控制器上写一个固定检验程设, 令刀具去到这个block 的上方25mm高(m01)停下来, 操机的用25mm 的gage block 检验,  然后机器去到离X轴25mm, 用同一方法检验刀具直径, 而我们的原点(G56,G54, .....)是从这个BLOCK 的中心到工件的距离。我们有三个SHIFT(轮班)这样的方法,控制员都有同一方法对刀, 减不必要的错误。
发表于 2004-8-5 08:16:13 | 只看该作者
RAY兄,你所说的BLOCK 是什么材料的,是铸铁的吗,对刀时刀具转还是不转啊,转起来会对BLOCK有磨耗吧,可是不转怎么能对的好呢?????
您所说的第二个检测刀直径的方法我还是不太明白,恕小弟阿笨.
上面正如WXD所说,我们的工件很少去磨的,大的工件是直接从厂家运来就上的,小的有的干脆就飞底部和四周两面.对刀从前有对刀仪,可是坏了,现在嘛,直接从垫工件的托板上对刀,也就是我据说的底部对刀.加工误差可想而知了.555555555555555
RAY兄有什么好建议吗,
欢迎大家指导,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-20 07:08 , Processed in 0.027534 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
