查看: 17395|回复: 15
唉,还是来求UG画一条直线的代码吧。。
发表于 2004-8-4 15:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶得代码:
extern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
    /* Initialize the API environment */
    int errorCode = UF_initialize();
    if ( 0 == errorCode )
        /* TODO: Add your application code here */
    UF_PART_load_status_t error_status;
    char part_name[133] = "G:\\design\\test.prt";
        int units = 1;
    tag_t part;
    UF_PART_new(part_name,units,[$part)]
    if(part == NULL_TAG){
      uc1601("创建Part错误",1);
      UF_PART_close_all();
      /* Terminate the API environment */
      errorCode = UF_terminate();
      return;
    }else{
      uc1601("成功创建Part",1);
      UF_CURVE_line_t sline1;
  tag_t line1;
  sline1.start_point[0] = 0.0;
  sline1.start_point[1] = 0.0;
  sline1.start_point[2] = 0.0;
  sline1.end_point[0] = 0.0;
  sline1.end_point[1] = 5.0;
  sline1.end_point[2] = 6.0;
     UF_CURVE_create_line([$sline1,&line1)]
    /* Print out any error messages */
   &nbsprintErrorMessage( errorCode );
part是成功创建的,不过线看不到,有什么地方不对吗?
发表于 2004-8-4 15:59:06 | 只看该作者
代码没错误。
发表于 2004-8-4 16:03:43 | 只看该作者
poncho_wang wrote:
偶得代码:
          int units = 1;
      tag_t part;
    else
      tag_t line1;
        return;
      PrintErrorMessage( errorCode );
我把你的代码移动了一下顺序,你看看
发表于 2004-8-4 16:08:52 | 只看该作者
还是一样啊
汗。。。
按照这种进度,偶是来不及了。。
发表于 2004-8-4 16:11:53 | 只看该作者
你单步执行一下看看,什么地方出了问题?
发表于 2004-8-4 16:20:29 | 只看该作者
可是。。。编译是没有问题的阿
发表于 2004-8-4 16:22:00 | 只看该作者
给你改了一下,重新贴上,试试吧
    char part_name[133] = "D:test.prt";
        int units = 1;
    tag_t part;
      return;
    else
    tag_t line1;
发表于 2004-8-4 16:25:12 | 只看该作者
poncho_wang wrote:
可是。。。编译是没有问题的阿
编译基本上只能检查语法错误
发表于 2004-8-4 16:26:24 | 只看该作者
还是成功创建part阿
我想知道,这个UF_CURVE_create_line函数如何判断是否执行成功?
会不会已经创建成功了,但是要通过一些操作才能看到?
发表于 2004-8-4 16:28:26 | 只看该作者
to tari:
偶知道只能检查语法阿,偶是说这种函数(UF_CURVE_create_line)是无法单步跟进去的阿
GMT+8, 2025-4-22 13:33 , Processed in 0.025152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
