查看: 29002|回复: 55
【解答】领略可变扫出的魅力
发表于 2004-8-5 10:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家应该注意到了我的模型树中有个"sec"的graph特征,它是用来控制扫出过程中小斜带的宽度和角度.为了要和已有的几何维持相切的关系,它在和几何连接的起点的变化应该是切向的,所以这个"graph"的形状应该类似如下,注意如果有的兄弟是用线性的渐变关系的化就会在连接的地方不能达到顺接.
这是第一次扫出的截面以及关系,注意到为了避免零截面的出现,我把草绘的截面放到了终点处,模型树中的点就是用来放置草绘的截面的.这是2.0新增的功能.
注意看我的高度的变化也是用正弦关系的.
第一次扫出就是这样了.注意起点,我的截面不是在起点的
第二次的扫出和第一次类似
发表于 2004-8-5 11:01:22 | 只看该作者
老大,
你真厉害.
我好钦佩你啊
可不可以教教我啊
我实在是菜的狠啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-8-5 11:03:56 | 只看该作者
谢谢老大,继续琢摩
发表于 2004-8-5 11:20:38 | 只看该作者
谢谢老大,你的办法更好,三个关系式,再学习学习
发表于 2004-8-5 11:39:56 | 只看该作者
看过了~!
人家都做成.avi了~!
发表于 2004-8-5 12:19:25 | 只看该作者
佩服佩服。
发表于 2004-8-5 15:20:28 | 只看该作者
封闭圆环为什么不能变截面扫描?
发表于 2004-8-5 15:25:57 | 只看该作者
PFPF!
发表于 2004-8-5 15:29:25 | 只看该作者
good
发表于 2004-8-5 17:38:30 | 只看该作者
注意看我的高度的变化也是用正弦关系的.
不能理解这句话
GMT+8, 2025-4-22 11:47 , Processed in 0.039221 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
