查看: 16380|回复: 4
一个官方实例“Cam motion “
发表于 2004-8-5 10:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是整个的过程:
发表于 2004-8-5 10:58:18 | 只看该作者
上面的附件是个图片,请点击附件,它会在一个新的窗口打开图片,这样就可以看清楚了。
下面的这个是cmd文件:
发表于 2004-8-5 10:58:48 | 只看该作者
请教几个问题:(在verify模型时,出现的information的那个地方)
1、” -1 Gruebler Count (approximate degrees of freedom)“,这句话是什么意思?这个单词“Gruebler”是什么意思?我查不到?
2、“0 Degrees of Freedom for .model_1”,如果一个模型0个自由度,他还会运动吗?而且我以前也看见有一些模型是0个自由度的,但是大多数模型不是0个自由度。这个地方的0个自由度该如何理解?
3、最下方有一个过约束,那为什么官方不去掉呢?如果一个模型出现过约束,是不是必须消除掉过约束?如果不消除,会不会产生什么影响?上面的这个例子就是这样,虽然没有去掉,但还是方针正确的?这个过约束该如何理解?
谢谢。
发表于 2004-9-9 12:57:16 | 只看该作者
Gruebler类似于自由度的概念。
在计算自由度时,你把原动力也算到其中。
发表于 2004-11-18 19:15:44 | 只看该作者
谢谢斑竹!
GMT+8, 2025-4-29 04:53 , Processed in 0.026764 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
