pm弊端之我见
发表于 2004-8-6 19:05:05 | 只看该作者
kensun wrote:
不同高度的平面,用最佳等高,选0度浅滩区域,又安全又有效率.盖了
不错,可惜最佳等高的刀路不好看,效率感觉也慢,以前用了一次,差点没
发表于 2004-8-6 20:33:16 | 只看该作者
meredith wrote:
1、绝对应该是等高问题,因为每次等高都做不到底面,都留有小于一个步距的距离做不到位。
  2、偏置命令环绕到中心时,最中心的步距大于正常步距,在其他软件里面不可能出现
  3、刀路计算方法存在问题,不管是等高还是偏置刀路,在同一步距下出现的刀路疏密不均,总有那么几条刀路或疏或密。
  因对PM了解不精,固有此看法。欢迎高手拍砖。
第一个我前几天发现一个方法
就是把BLANK定义在底面的高度,
就可以到底了,
发表于 2004-8-6 22:47:58 | 只看该作者
假定用25R0.8刀做Z-100.其间Z-20,Z-30,为台阶,宽度为20,做等高时(余量设0),出现台阶余量并不是0,大家都希望做到位,象25R0.8刀片刀,尽量不要提前磨损R处,先做等高,再做平面,钨钢刀可螺旋走,另当别论.
发表于 2004-8-12 22:56:54 | 只看该作者
dd
发表于 2004-8-12 23:05:55 | 只看该作者
   &nbspM等高走不到底面也有好处(甚至我们要人为地设置径向余量和轴向余量),因为等高加工时一般速度都较快,这样走出来的平面效果不好。如果留一点量再用走平面的方式、慢速加工,一般走出来的工件光洁度较高。
  一点看法,欢迎交流。
发表于 2004-8-13 00:04:31 | 只看该作者
1wei wrote:
     PM等高走不到底面也有好处(甚至我们要人为地设置径向余量和轴向余量),因为等高加工时一般速度都较快,这样走出来的平面效果不好。如果留一点量再用走平面的方式、慢速加工,一般走出来的工件光洁度较高。
    一点看法,欢迎交流。
不错。
发表于 2004-8-13 21:23:33 | 只看该作者
    一点看法,欢迎交流。
同意,你的看法,如果能够自动的计算一段各高度不同的平面程序就好了,可以用浅滩0度,把所有的平面再加工一遍。虽然麻烦,但是为了保证零件品质还是值得的。
18
发表于 2004-8-13 22:55:10 | 只看该作者
     我一般都是这样编程的:
         走等高时径向余量设为0,轴向余量设为0.1(或0.2);
         再计算一个浅滩边界走平面,径向余量设为0.1(或0.2),轴向余量设为0。
         这样还能保证工件不会过切,以及光洁较高等。
19
发表于 2004-8-14 02:18:06 | 只看该作者
楼上的方法我赞同!顶!
20
发表于 2004-8-14 21:41:21 | 只看该作者
我觉的还是用浅滩来做等高加工好一点,我是经常用的。
GMT+8, 2025-3-1 16:16 , Processed in 0.023821 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
