查看: 23269|回复: 10
DMU50的后处理问题
发表于 2002-10-25 23:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个DMU50的后处理,是五轴的,但不能正常使用,提示缺少文件。
发表于 2002-11-11 01:07:26 | 只看该作者
有没有用5轴机床的。
发表于 2002-11-14 21:22:34 | 只看该作者
   打开dmu-60-p-cyc19.pst   将  91. Name of executable post processor? CP5  一行中的cp5删除,再将#110. Default tool library? C:\MILL5\TOOLS.MTL  一行中的刀具路径改为你安装路径。存盘即可用。删除造成的后果不清楚,但我试了试钻孔循环和程序的起始与结尾,没什么错误。你再试试看。
发表于 2002-11-14 22:02:19 | 只看该作者
能把转出的NC贴出来吗
发表于 2002-11-14 22:30:59 | 只看该作者
我用的是DMU125P机床,TNC430,下面生成的三轴程序在我的机床上能运行。(mastercam自带的例子)
0 BEGIN PGM MAIN MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0, Y+0, Z+0,
2 BLK FORM 0.2 X+0, Y+0, Z+0,
1 TOOL CALL 1 Z S0
2 L B+0, C+0, F MAX
3 L Z+2,54 R F MAX M
4 L X+14,136 Y+,283 R F MAX M5
5 CYCL DEF 200 DRILLING ~
6 Q200=+2,54 ;SET-UP CLEARANCE ~
7 Q201=+0, ;DEPTH ~
8 Q206=,995 ;FEED RATE FOR PLUNGING ~
9 Q202=+0, LUNGING DEPTH ~
10 Q210=+0, ;DWELL TIME AT TOP ~
11 Q203=+0, ;SURFACE COORDINATE ~
12 Q204=+2,54 ;2. SET-UP CLEARANCE ~
13 Q211=+0, ;DWELL TIME AT BOTTOM
14 L X+14,136 Y+,283 R0 FMAX
15 CYCL CALL
16 L X+6,697 Y+18,244 R0 FMAX M99
17 L X-11,264 Y+25,683 R0 FMAX M99
18 L X-29,224 Y+18,244 R0 FMAX M99
19 L X-36,664 Y+,283 R0 FMAX M99
20 L X-29,224 Y-17,677 R0 FMAX M99
21 L X-11,264 Y-25,117 R0 FMAX M99
22 L X+6,697 Y-17,677 R0 FMAX M99
23 L Z-3, R0 F MAX M91
24 L X+500 R0 F MAX M91
25 CYCL DEF 19.0
26 CYCL DEF 19.1 A0, B0, C0, F9999
27 CYCL DEF 19.0
28 CYCL DEF 19.1 F9999
29 L B+Q121 C+Q122 R0 F MAX
30 STOP M30
31 END PGM MAIN MM
发表于 2002-11-14 22:57:05 | 只看该作者
钻孔的,很好::y
五轴的有吗
发表于 2002-11-14 23:55:46 | 只看该作者
五轴的B轴角度与C轴角度太大,我想可能与删除的cp5.dll有关(还有cp5.txt cp5.txe cp5.txc等有关联)估计是针对某一机床定做的后处理。
  看来该后处理只能用来加工孔了。一下是我试着生成的,肯定不能用来加工。
0 BEGIN PGM MAIN MM
3 *  -  tool axis control Surface
4 TOOL CALL 2 Z S3000
5 L B+0, C+0, F MAX
6 L Z+103,26 R F MAX M
7 L X-,508 Y+77,737 R F MAX M3
8 L Y+76,537 Z+101,66 B-29,09 C+5244,692 R F MAX M
9 L X-,459 Y+76,461 Z+101,648 B-26,313 C+5240,325 R F7 M
10 L X-,405 Y+76,393 Z+101,637 B-23,199 C+5236,43 R F M
11 L X-,345 Y+76,334 Z+101,627 B-19,788 C+5233,059 R F M
12 L X-,281 Y+76,285 Z+101,619 B-16,127 C+5230,258 R F M
13 L X-,214 Y+76,247 Z+101,612 B-12,265 C+5228,064 R F M
14 L X-,144 Y+76,22 Z+101,606 B-8,254 C+5226,506 R F M
15 L X-,072 Y+76,204 Z+101,602 B-4,147 C+5225,606 R F M
16 L X+0, Y+76,2 Z+101,6 B+0, C+5225,375 R F M
17 L X+,51 Y+76,534 Z+101,662 B+29,213 C+5244,489 R F M
18 L Y+77,734 Z+103,262 B+29,213 C+5313,244 R F MAX M
19 L Z-3, R0 F MAX M91
20 L X+500 R0 F MAX M91
21 CYCL DEF 19.0
22 CYCL DEF 19.1 A0, B0, C0, F9999
23 CYCL DEF 19.0
24 CYCL DEF 19.1 F9999
25 L B+Q121 C+Q122 R0 F MAX
26 STOP M30
27 END PGM MAIN MM
发表于 2002-11-15 22:21:16 | 只看该作者
Mastercam 用的后处理是IMSPOST吧?
IMSPOST是能做各种机床的后处理的
关键是mastercam做的五轴刀轨如何?
发表于 2002-11-15 23:09:59 | 只看该作者
那個五軸的不對!
Cycle19放的位置, 等於沒用!
MasterCam可以用ImsPost, GPost, IntelliPost, 主要是要有Linker.
ImsPost有直接的NCI Linker!不過他貼的這個應該是MasterCam自己的! 別搞這個了, 用ImsPost...等通用後處理, 比較好些!
发表于 2003-2-26 17:48:20 | 只看该作者
楼上兄有MASTERCAM五轴的pst文件吗,D的ImPost等软件不见。这些能否让咱看看。
GMT+8, 2025-4-15 17:31 , Processed in 0.045985 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
