查看: 19530|回复: 14
(考考你)在proe2001点做弹簧电热丝(考考你)
发表于 2004-8-5 20:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe2001点做弹簧电热丝请各位高手点点指指
发表于 2004-8-5 20:31:35 | 只看该作者
看来你真是新手,做法简单:
1 草绘曲线轨迹线(图中六边形轮廓线
2 变截面扫描曲面(草绘截面为一直线,标注为极坐标法,即半径加角度,角度加关系D=trajpar*360*n,n加电炉丝绕的圈数)
3 扫描混合出伸出项(选曲面一边界线为轨迹)
发表于 2004-8-5 21:51:55 | 只看该作者
怎么照你说的做不了?我使用的是轴心方向扫,就是不出面,能否指点?
发表于 2004-8-6 00:11:54 | 只看该作者
看以前的贴里面讲过啊
发表于 2004-8-6 07:40:10 | 只看该作者
szqiao wrote:
看来你真是新手,做法简单:
  1 草绘曲线轨迹线(图中六边形轮廓线
发表于 2004-8-6 07:58:48 | 只看该作者
ding
发表于 2004-8-6 14:38:32 | 只看该作者
可以,我试做了一下,不过第三步直接扫描好了,扫描混合反而出了问题,我试了做面求交线才解决,既然直接可扫描出,就不必想扫描混合了。不过,有时扫描时提示轨迹不可用,可以想想采用扫描混合,轨迹是可用的。
发表于 2004-8-6 15:24:16 | 只看该作者
也可以先做弹簧,后骨架弯曲,符合实际
发表于 2004-8-11 17:46:24 | 只看该作者
但是我在设置关系式的时候出问题了,能不能告诉我怎么设置?
发表于 2010-8-22 10:34:16 | 只看该作者
我也来学学。。。
GMT+8, 2025-4-20 06:03 , Processed in 0.024546 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
