查看: 17829|回复: 3
老大帮我
发表于 2004-8-5 20:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1   能介绍一下外部参照external reference中attachment 和overlay的区别full path  ,relative path ,no path的区别,bind和insert的区别,越详细越好,最好能出个教程,配点实例  .
2  spacetrans的用法
3 介绍一下 securityoptions
发表于 2004-8-6 08:26:48 | 只看该作者
13.1  外部参照简介
13.1.1  外部参照与外部块
在第6章中我们曾讲述如何以块的形式将一个图形插入到另外一个图形之中。如果把图形作为块插入时,块定义和所有相关联的几何图形都将存储在当前图形数据库中,并且修改原图形后,块不会随之更新。
与这种方式相比,外部参照(External Reference,Xref)提供了另一种更为灵活的图形引用方法。使用外部参照可以将多个图形链接到当前图形中,并且作为外部参照的图形会随着原图形的修改而更新。此外,外部参照不会明显地增加当前图形的文件大小,从而可以节省磁盘空间,也利于保持系统的性能。
当一个图形文件被作为外部参照插入到当前图形中时,外部参照中每个图形的数据仍然分别保存在各自的源图形文件中,当前图形中所保存的只是外部参照的名称和路径。无论一个外部参照文件多么复杂,AutoCAD都会把它作为一个单一对象来处理,而不允许进行分解。用户可对外部参照进行比例缩放、移动、复制、镜像或旋转等操作,还可以控制外部参照的显示状态,但这些操作都不会影响到原图文件。
AutoCAD允许在绘制当前图形的同时,显示多达32000个图形参照,并且可以对外部参照进行嵌套,嵌套的层次可以为任意多层。当打开或打印附着有外部参照的图形文件时,AutoCAD自动对每一个外部参照图形文件进行重载,从而确保每个外部参照图形文件反映的都是它们的最新状态。
13.1.2   外部参照中的命名对象
外部参照定义中除了包含图像对象以外,还包括图形的命名对象,如块、标注样式、图层、线型和文字样式等。为了区别外部参照与当前图形中的命令对象,AutoCAD将外部参照的名称作为其命名对象的前缀,并用符号“|”来分隔。例如,外部参照exam9-1.dwg 中名为“CENTER”的图层在引用它的图形中名为“exam9-1|CENTER”。
在当前图形中不能直接引用外部参照中的命名对象,但可以控制外部参照图层的可见性、颜色和线型。
13.2  外部参照的附着
附着外部参照的过程与插入外部块的过程类似,其命令调用方式为:
工具栏:“Reference(外部参照)”→
菜单:【Insert(插入)】→【External Reference…(外部参照)】
命令行:xattach(或别名xa)
“Xref Manager(外部参照管理器)”对话框中的 按钮,参见13.3.1节
调用该命令后,系统首先弹出“Select Reference File(选择参照文件)”对话框,提示用户指定外部参照文件,然后显示“External Reference(外部参照)”对话框,如图13-1所示。
图13-1  “External Reference”对话框
该对话框中的“Insertion point(插入点)”、“Scale(比例)”和“Rotation(旋转)”等项与“Insert(插入)”对话框相同,其他项的作用为:
(1)  “Retain Path(保留路径)”:设置是否保存外部参照的完整路径。如果选择了这  个选项,外部参照的路径将保存到图形数据库中,否则将只保存外部参照的名称而不保存其路径。
(2)  “Reference Type(参照类型)”:指定外部参照是“Attachment(附加型)”还是“Overlay(覆盖型)”,其含义为:
①“Attach(附加型)”:在图形中附着附加型的外部参照时,如果其中嵌套有其他外部参照,则将嵌套的外部参照包含在内。
②“Overlay(覆盖型)”:在图形中附着覆盖型外部参照时,则任何嵌套在其中的覆盖型外部参照都将被忽略,而且其本身也不能显示。
13.3  外部参照管理器
13.3.1  启动外部参照管理器
对于图形中所引用的外部参照,AutoCAD主要是通过外部参照管理器(Xref Manager)来进行管理的,其命令调用方式为:
工具栏:“Reference(外部参照)”→ (或“Insert(插入)”→ )
菜单:【Insert(插入)】→【Xref Manager…(外部参照管理器)】
快捷菜单:选择外部参照对象后单击右键,选择“Xref Manager…(外部参照管理器)”
命令行:xref(或别名xr)
调用该命令后,系统将弹出“Xref Manager(外部参照管理器)”对话框,如图13-2所示。
图13-2  “Xref Manager”对话框
如果在该对话框中选择 按钮,则以列表的形式显示已附着的外部参照的详细信息,包括:
(1)  “Reference Name(参照名)”:参照名并不要求和原始文件名相同,因此可对参照名进行更改。用户选中需要改变的参照名后,可再次单击左键或按F2键来进行编辑。
(2)  “Status(状态)”:显示相应参照的状态,可能的状态包括:
“Loaded(已加载)”  当前已附着在图形中
“Unload(卸载)”  关闭“外部参照管理器”之后,标记将从图形中卸载。
“Unreferenced(未参照)”  已附着到图形中但被删除。
“Not Found(未找到)”  在有效搜索路径中不再存在。
“Unresolved(未融入)”  AutoCAD无法读取。
“Orphaned(已孤立)”  附着到其他未参照、未融入或未找到的外部参照中。
(3)  “Size(大小)”:显示相应参照图形的文件大小。
(4)  “Type(类型)”:显示相应参照的类型。
(5)  “Date(日期)”:显示相关联图形的最后修改日期。
(6)  “Saved Path(保存路径)”:显示相关联外部参照的保存路径。
如果在该对话框中选择 按钮,则显示一个层次结构的外部参照树状视图,在图中显示外部参照定义之间的关系,以及它们的状态。
利用该对话框还可对外部参照进行各种管理和设置。
13.3.2  附着外部参照
如果在列表中选择了一个已有的外部参照,单击 按钮可直接弹出“External Reference(外部参照)”对话框,用于在图形中插入该参照的一个副本。如果没有选择或选择多个外部参照,则单击该按钮将定位并插入新外部参照文件。具体过程见上一节。
13.3.3  拆离外部参照
在外部参照列表中选择一个或多个参照后,单击 按钮可以从图形中拆离指定的外部参照。如果对某个外部参照进行拆离(Detach)操作,则AutoCAD将在图形中删除该外部参照的定义,并清除该外部参照的图形,包括其所有的副本。
注意  只能拆离直接附加或覆盖到当前图形中的外部参照,而不能拆离嵌套的外部参照。
13.3.4  重载外部参照
在外部参照列表中选择一个或多个参照后,单击 按钮可以对指定的外部参照进行更新。AutoCAD在打开一个附着有外部参照的图形文件时,将自动重载所有附着的外部参照,但在编辑该文件的过程中则不能实时地反映原图形文件的改变。因此,利用重载(Reload)按钮可以在任何时候都可以从外部参照文件中重新读取外部参照图形,以便及时地反映原图形文件的变化。
13.3.5  卸载外部参照
在外部参照列表中选择一个或多个参照后,单击 按钮可以将指定的外部参照在当前图形中卸载。卸载(Unload)与拆离(Detach)不同,该操作并不删除外部参照的定义,而仅仅取消外部参照的图形显示(包括其所有副本)。
13.3.6  绑定外部参照
在外部参照列表中选择一个或多个参照后,单击 按钮可以将指定的外部参照断开与原图形文件的链接,并转换为块对象,成为当前图形的永久组成部分。选择该按钮后将弹出“Bind Xrefs(绑定外部参照)”对话框,如图13-3所示。
图13-3  “Bind Xrefs”对话框
该对话框提供了两种绑定类型:
(1)  “Bind(绑定)”:选择该项,则在绑定时,AutoCAD将外部参照的已命名对象依赖符号加入到当前图形中。具体方式是保留其前缀,但将“|”符号变为“$n$”的形式。其中n是由0开始的数字,在命名对象的名称出现重复时可改变n的取值,以确保命名对象名称的唯一性。
(2)  “Insert(插入)”:选择该项,则在绑定时,AutoCAD将外部参照的已命名对象名称中消除外部参照名称,并将多个重名的命名对象合并在一起。如果原内部文件中的命名对象具有与其相同的名称,则将绑定的外部参照中相应的命名对象与其合并,并采用内部命名对象定义的属性。例如,如果外部参照具有名为“exam9-1|CENTER”的图层,则在绑定时直接转换为“CENTER”。
13.3.7  修改外部参照路径
在外部参照列表中选择某个参照后,“Xref Found At(发现外部参照于)”编辑框中将显示当前选定外部参照的完整路径。此时,用户可以单击 按钮来重新指定外部参照的原文件路径或文件名,并可单击 按钮将其保存在外部参照的定义中。
说明  “xref”命令具有相应的命令行形式。
13.4  外部参照控制
13.4.1  绑定依赖外部参照的命名对象
如果不想绑定整个外部参照图形,而仅仅想绑定外部参照中的命名对象,则可使用“xbind”命令来实现,该命令的调用方式为:
工具栏:“Reference(参照)”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【External Reference(外部参照)】→【Bind…(绑定)】
命令提到示行:xbind(或别名xb)
调用该命令后,系统弹出“Xbind(外部参照绑定)”对话框,如图13-4所示。
在该对话框中的“Xrefs(外部参照)”列表中,显示了当前图形中附着的所有外部参照文件,以及每个文件中所有的命名对象。用户可从列表中选择需要绑定的对象,并单击 按钮将其添加到“Definitions to Bind(绑定定义)”列表中。用户也可以使用 按钮来完成相反的操作。
完成以上操作后,单击“确定”按钮,将所选项绑定到当前图形中。
说明  “sbind”命令具有命令行形式“-xbind”。
图13-4  “Xbind”对话框
13.4.2  外部参照的显示
对于已附着到图形中的外部参照或插入的块,用户可定义其剪裁边界。外部参照或块在剪裁边界内的部分可见,而边界之外的部分则不可见。设置裁剪边界命令的调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Clip(裁剪)】→【Xref(外部参照)】
快捷菜单:选定外部参照后单击右键,选择“Xref Clip…(外部参照剪裁)”
命令行:xclip(或别名xc)
调用该命令后,系统将提示用户选择对象,并给出如下选项:
Select objects:
Enter clipping option
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>:
各选项含义如下:
(1)  “ON(开)”:使用裁剪边界控制图形显示;
(2)  “OFF(关)”:不使用裁剪边界控制图形显示;
(3)  “Clipdepth(剪裁深度)”:设置前向剪裁平面及后向剪裁平面。
(4)  “Delete(删除)”:删除选定的剪裁边界。
(5)  “generate Polyline(生成多段线)”:创建一条与剪裁边界重合的多段线。
(6)  “New boundary(新建边界)”:定义裁剪边界,系统进一步提示如下:
Specify clipping boundary:
[Select polyline/Polygonal/Rectangular] <Rectangular>:
其中:
[$#376]  “Select polyline(选择多段线)”选项用于指定一条多段线来定义边界。
[$#376]  “Polygonal(多边形)”选项通过指定多边形的顶点来定义多边形边界。
[$#376]  “Rectangular(矩形)”选项通过指定矩形的对角点来定义矩形边界。
注意  剪裁只适用于外部参照的引用,而不是外部参照定义本身。参照几何图形本身并没有改变,只是编辑了其显示。经过剪裁的外部参照或块可以象未剪裁过一样进行编辑、移动或复制。边界将与参照一起移动。
13.4.3  裁剪边框的显示
用户可以通过系统变量XCLIPFRAME来控制剪裁边界边框的显示状态,方式如下:
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【External Reference(外部参照)】→【Frame(边框)】
命令行:xclipframe
如果该系统变量设置为1,则显示剪裁边界的边框;系统变量设置为0,则不显示。
说明  “xclipframe”命令可透明地使用。
13.5  在位编辑参照
对于附着在图形中的外部参照和插入的块,AutoCAD将其统一为参照,来提供在位编辑(In-place Edit)功能,用于对参照中的对象进行修改,并可以将修改结果保存回原来的图形。这样就避免了在不同图形之间来回切换,对于少量的修改工作来说更富有效率。
调用该命令的方式为:
工具栏:“Refedit(参照编辑)”→
菜单:【Modify(修改)】→【In-place Xref and Block Edit(在位编辑外部参照和块)】→【Edit Reference(编辑参照)】
命令行:refedit
调用该命令后,系统将提示用户选择参照对象:
Select reference:
选择后系统弹出“”对话框,如图13-5所示。
图13-5  “Reference Edit”对话框
在对话框中显示了指定参照的名称(Reference name)、预览(Preview)图像和路径(Path)。如果选择的对象是一个或多个嵌套参照的一部分,则嵌套参照也将显示在对话框中。
(1)  “Enable unique layer and symbol names(启用唯一图层和符号名)”:该选项用于控制参照中提取的对象的图层和符号名称是唯一的还是可修改的。如果选中此选项,则图层和符号名被改变(在名称前添加“$n$”前缀,可参见绑定外部参照)。如果不选择此项,则图层和符号名与参照图形中的一致。
(2)  “Display attribute definition for editing(显示编辑的属性定义)”:该选项用于控制编辑参照期间是否提取和显示块参照中所有可变的属性定义。此选项对没有属性定义的外部参照和块定义不起作用。
(3)   按钮:逐一选择可用的参照。
退出该对话框后,系统进一步提示用户选择参照中的对象:
Select nested objects:
n items selected
Use REFCLOSE or the Refedit toolbar to end reference editing session.
用户可以在参照中选择一个或多个对象,AutoCAD将这些选择对象定义为工作集(working set),并将当前图形中工作集以外的对象都褪色显示。确定了工作集后,系统将显示并激活“Refedit(参照编辑)”工具栏,并暂时返回命令提示状态以便用户进行编辑操作。
在用户编辑过程中,AutoCAD提供了如下功能来帮助用户完成编辑工作:
1. 添加或删除工作集中的对象
如果在位编辑参照时创建了新对象,这一新对象将被自动添加到工作集中。
如果新对象是在修改工作集之外的对象时生成的,则新对象不会被添加到工作集中。例如,由一条工作集之外的直线复制后生成的副本将不会自动添加到工作集中。没有添加到工作集中的对象在图形中将褪色显示。
用户可以将工作集之外的对象添加到工作集中,方式为:
菜单:【Modify(修改)】→【In-place Xref and Block Edit(在位编辑外部参照和块)】→【Add to Working set(添加到工作集)】
命令行:refset→add
用户可在提示下选择一个或多个对象将其添加到工作集中。
与添加对象相反,用户也可以将工作集中的对象删除(即从工作集中移到工作集之外),其方式为:
菜单:【Modify(修改)】→【In-place Xref and Block Edit(在位编辑外部参照和块)】→【Remove from Working set(从工作集删除)】
命令行:refset→remove
注意  用户向工作集中添加或删除对象操作只有在“refedit”命令启用后有效,且这两种操作不会结束“refedit”命令。
2. 放弃修改或将修改存回参照
如果用户希望取消所做的修改,则可利用如下方式:
菜单:【Modify(修改)】→【In-place Xref and Block Edit(在位编辑外部参照和块)】→【Discard Reference Edits(放弃参照编辑)】
快捷菜单:不选择对象并在绘图区域单击右键,选择“Close REFEDIT session(关闭REFEDIT任务”→“Discard Reference Edits...放弃参照编辑)”
命令行:refclose→discard reference changes
调用该命令后,系统弹出如图13-6所示的提示信息。
图13-6  AutoCAD提示信息
用户确定执行该命令,则单击 按钮。否则可单击 按钮取消该命令。
如果用户希望修改保存下来,则可使用如下方式:
菜单:【Modify(修改)】→【In-place Xref and Block Edit(在位编辑外部参照和块)】→【Save Reference Edits(保存参照编辑)】
命令行:refclose→save
调用该命令后,系统弹出如图13-7所示的提示信息。
图13-7  AutoCAD提示信息
在存回修改时,从工作集中删除的对象将从参照中删除,并添加到主图形中,而添加到工作集中的对象将从主图形中删除,并添加到参照中。
注意  在保存或放弃了对工作集所作的修改后,“Refedit(参照编辑)”工具栏将被解除激活状态,并结束“rededit”命令。
说明  “refdedit”命令具有命令行形式“-refedit”。
13.6  光栅图像与光栅图像管理器
13.6.1  光栅图像简介
在AutoCAD可以将光栅图像附着到基于矢量的AutoCAD图形中。与外部参照一样,附着的光栅图像不是图形文件的组成部分,而是通过路径名链接到图形文件中。一旦附着了图像,可以象块一样将它多次附着。每个插入的图像都有自己的剪裁边界、亮度、对比度、褪色度和透明度等特性。
AutoCAD系统所支持的图像文件格式见表13-1所示。
表13-1  AutoCAD支持图像的文件格式
类  型  说明及版本  文件扩展名
BMP  Windows和OS/2位图格式  .bmp、.dib、.rle
CALS-I  Mil-R-Raster I  .gp4、.mil、.rst、cg4、.cal
FLIC  FLIC Autodesk Animator Animation  .flc、.fli
GeoSPOT  GeoSPOT(BIL文件必须与HDR文件以及具有相关数据的PAL文件放在同一个目录下。)  .bil
IG4  Image Systems Group 4  .ig4
IGS  Image Systems Grayscale  .igs
类  型  说明及版本  文件扩展名
PCX &nbspicture PC Paintbrush Picture  .pcx
PICT &nbspicture Macintosh Picture  .pct
RLC  Run-Length Compressed  .rlc
TARGA  True Vision Raster-Based Data Format  .tga
TIFF  Tagged Image File Format  .tif或.tiff
13.6.2  光栅图像的附着
附着光栅图像的过程与附着外部参照的过程基本相同,其命令调用方式为:
菜单:【Insert(插入)】→【Raster Image…(光栅图像)】
命令行:imageattach(或别名iat)
“Image Manager(图像管理器)”对话框中的 按钮
调用该命令后,系统首先弹出“Select Image File(选择图像文件)”对话框,提示用户指定图像文件,然后显示“Image(图像)”对话框,如图13-8所示。
图13-8 “Image”对话框
该对话框与附着外部参照命令的“External Reference(外部参照)”对话框几乎完全相同,唯一区别在于用户可单击 按钮来显示图像文件的详细信息。
13.6.3  图像管理器
同外部参照类型,AutoCAD主要是通过图像管理器(Image Manager)管理图像的,其命令调用方式为:
菜单:【Insert(插入)】→【Image Manager…(图像管理器)】
快捷菜单:选择图像对象后单击右键,选择“Image(图像)”→“Image Manager(图像管理器)”
命令行:image(或别名im)
调用该命令后,系统将弹出“Image Manager(图像管理器)”对话框,如图13-9所示。
图13-9 “Image Manager”对话框
该对话框与“Xref Manager(外部参照管理器)”对话框几乎完全一样,功能也基本相同,唯一的区别在于用 按钮取代了 按钮。单击该按钮后,系统将弹出“Image File Details(图像文件细节)”对话框,用于显示所选图像的详细信息,包括图像名称、存储路径、文件生成日期及时间、文件大小和类型、颜色、色深、以像素描述的宽和高、分辨率、默认大小以及一个预览图像等,如图13-10所示。
图13-10 “Image File Details”对话框
说明  “image”命令具有相应的命令行形式“-image”。
13.7  图像对象的设置命令
13.7.1  图像的显示控制
对于图像对象,用户同样可以定义剪裁边界来控制其显示范围。该命令的调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Clip(裁剪)】→【Image(图像)】
快捷菜单:选定图像对象后单击右键,选择“Image(图像)”→“Clip(裁剪)”
命令行:imageclip(或别名icl)
调用该命令后,系统将提示用户选择图像对象,并给出如下选项:
Select image to clip:
Enter image clipping option [ON/OFF/Delete/New boundary] <New>:
各选项含义与“xclip”命令相同。
13.7.2  调整图像设定
用户可对图像的亮度、对比度及褪色度等进行控制,命令的调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【Image(图像)】→【Adjust…(调整)】
快捷菜单:选定图像对象后单击右键,选择“Image(图像)”→“Adjust(调整)”
命令行:imageadjust(或别名iad)
调用该命令后,系统提示用户选择图像对象,并弹出“Image Adjust(图像调整)”对话框,如图13-11所示。
图13-11 “Image Adjust”对话框
用户在该对话框中可分别为图像的亮度(Brightness)、对比度(Contrast)及褪色度(Fade)等项进行调整。如果单击 按钮可将亮度、对比度及褪色度相应设置为默认值50、50、0。
13.7.3  调整图像的显示质量
在AutoCAD中用户可以控制显示图像的质量,该命令的调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【Image(图像)】→【Quality(质量)】
命令行:imagequality
调用该命令后,系统将提示:
Enter image quality setting [High/Draft] <High>:
其中,“High(高)”选项会在屏幕上显示一个高质量的图像;而“Draft(草图)”选项将显示一个低质量的图像。
13.7.4  控制图像文件的透明度
有些图像文件格式允许图像具有透明像素。AutoCAD可识别透明像素,以使图形能透过那些像素显示在屏幕上。该命令调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【Image(图像)】→【Transparency(透明度)】
快捷菜单:选定图像对象后单击右键,选择“Image(图像)”→“Transparency(透明度)”
命令行:transparency
调用该命令后,系统提示用户选择一个或多个图像对象,并提示:
Select image(s):
Enter transparency mode [ON/OFF] <OFF>:
其中,“ON(开)”选项将打开透明方式,图像下的对象是可见的;而“OFF(关)”选项将关闭透明,图像下的对象是不可见的。
13.7.5  控制图像边框的可见性
用户可控制图像边框是在屏幕上显示还是在视图中隐藏,该命令调用方式为:
工具栏:“Reference参照”→
菜单:【Modify(修改)】→【Object(对象)】→【Image(图像)】→【Frame(边框)】
命令行:imageframe
调用该命令后,系统提示如下:
Enter image frame setting [ON/OFF] <ON>:
其中,“ON(开)”选项将显示图像周围的边框;而“OFF(关)”选项将不显示图像周围的边框。
注意  由于通常是通过单击图像边框来选择该图像的,因此,将 IMAGEFRAME 设置为“OFF(关)”,将禁止选择图像。
13.8  小    结
本章首先介绍了AutoCAD中外部参照的概念和作用,并详细讲述了附着、控制和编辑外部参照的各种命令及其用法。此外,还说明了如何利用外部参照管理器来对图形中的外部参照进行管理。
本章还介绍了如何在图形中插入光栅图像,以及光栅图像的设置、显示控制等命令,并与外部参照管理器相类比,说明了如何使用光栅图像管理器来对图形中的光栅图像进行管理。
发表于 2004-8-6 09:59:29 | 只看该作者
好犀利!
又你的眼睛不酸嗎?
发表于 2004-8-7 13:06:38 | 只看该作者
SKS
能回答我还有的两个问题吗
我学ACAD不怎么看书,有时看看帮助,我装的是英文版,不能完全看懂
外部参照我也懂一点,我觉得很灵活,很有用,书上写的很模糊,有兴趣讨论一下吗。
GMT+8, 2025-4-20 08:23 , Processed in 0.024220 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
