查看: 21820|回复: 11
我的线宽设置成了粗线0.5,打印出来为什么还是细线?
发表于 2004-8-5 21:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的线宽设置成了粗线0.5,打印出来为什么还是细线?怎么去设置打印的笔宽呢,高手们,帮帮我
发表于 2004-8-5 22:08:02 | 只看该作者
看你是选择那种打印样式
发表于 2004-8-6 10:06:20 | 只看该作者
1. 將訊息區的【LWT】打開。或
2. 指令LINEWEIGHT→勾選《display lineweight》
发表于 2004-8-8 15:43:24 | 只看该作者
1. 將訊息區的【LWT】打開。或
这只是可以在电脑上显示出粗细线而矣,我的电脑也可以显显示粗线,可打印出来的就不一样,无论在层里面设置多宽的线,打印出来就是细线,以前没有过这种情况,现在去老是碰到这样的问题。高手们,请指点一下
发表于 2004-8-9 10:18:57 | 只看该作者
File→Page setup→Layout Settings→勾選《Plot object Line weights》
发表于 2004-8-20 20:52:50 | 只看该作者
好像是这样子,只能在电脑上显示,打印出来还是细线的。我打了这么久一直都是这样。上面说的在那些地方设置了也还是如此。
发表于 2004-8-22 10:35:22 | 只看该作者
其实《=0。5的线宽在显示的时候都是如同一般的细线,即使你将“显示线宽”打开也是如此,但在打印预览中,如果缩放打印的效果,应该就能看出0。5的线宽和默认的线宽区别了,你试试看吧。
发表于 2004-9-29 12:06:07 | 只看该作者
我想,以上的说法都没能解决楼主的问题。
以下有两种可能。
1。你把打印中的“HIDE”挑选了;
2。图形中含有粗细不一的块。
发表于 2004-9-29 12:07:56 | 只看该作者
怎么样,加加分吧。
我可还是零旦。
发表于 2004-9-30 07:25:51 | 只看该作者
有可能是打印设置有问题,比如你按颜色打印那你线宽设置的多宽也没有用的
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.030300 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
