查看: 16782|回复: 0
求ug/moldwizard 使用手册的练习文档
发表于 2004-8-5 21:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术问答:Unigraphics-应用向导
UG/ MoldWizard使用手册(1)
引言
MoldWizard是什么?
MoldWizard是 针 对 注 塑 模 具 设 计 的 一 个 过 程 应 用 . 型 腔 和 模 架 库 的 设 计 统 一 到 一 连 接 的 过 程 中 .MoldWizard 为 建 立 型 腔 , 型 芯 , 滑 块 , 提 升 装 置 和 嵌 件 的 高 级 建 模 工 具 方 便 地 提 供 快 速 , 相 关 的 , 三 维 实 体 结 果 .
在 MoldWizard中 , 模 具 相 关 概 念 的 知 识 _ 型 芯 和 型 腔, 模 架 库 和 标 准 件_是 用 如 UG/WAVE和 Unigraphics主 模 型 的 强 大 技 术 组 合 在 一 起 .
优 点 :
●过 程 自 动 化
●易 于 使 用
●完 全 的 相 关 性 .
主 要 程 序 :
●准 备
○装载产品模型/模 具 坐 标 系/计 算 收 缩 率 /设 定 毛 坯 尺 寸 /中 心 布 局 .
●型 芯 和 型 腔
○搜索分模线 /建立分模面 /修补孔/抽取区域 /建立 型 芯 和 型 腔.
●模 架 库 和 标 准 件
用 户 介 面 User Interface
○引 导 你 通 过 为 完 成 你 的 模 具 设 计 的 一 个 合 理 的 行 进 步 .
装载产品连接部件到模具设计项目并构造一初始的模具装配 .
模具装配模板树
注 :
用 户 可 以 建 立 或 修 改 模 具 装 配 模 板 树. 并 通 过 在\ moldwizard\ mold_defaults.def 中 的 下 列 变 量 规 定 英 制 和 米 制 单 位 模 具 装 配 模 板 树的 路 径 指 定 :
MW_MoldAssemblyMetricTopTemplate: \users\moldtree\anytop.prt
MW_MoldAssemblyMetricProductTemplate:\users\moldtree\anyprod.prt
[下一页]  [返回]
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.020155 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
