查看: 15903|回复: 4
如何将设置好的字体应用到整张图纸中?
发表于 2004-8-6 14:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设置好新标注样式后,如果想要将已经标注好的尺寸全部变为现在的样式,只需要如下执行即可:
                               command:dim
                               标注:up
                               select object:all
然后回车就可以了。
如果我设置好一种新的文字样式后,我想把已经书写好的文字也改为现在设置好的文字样式,是不是有如上形式的命令,如果有,请知道的朋友告知,不胜感激!
发表于 2004-8-6 15:43:50 | 只看该作者
重設(STYLE)字型後,繪圖區的所有text(包括dimension)都會自動的變為§新字型,
不須額外的動作。倒是如果某些text需要為不同字型時,可用DDEDIT指令為之。
发表于 2004-8-7 14:11:16 | 只看该作者
我是在AUTOCAD2004版用标注编辑时,如何把直径显示为φ,而不是方框囗或%%c。谢谢!
发表于 2004-8-7 18:38:51 | 只看该作者
STYLE設為.shx字型即可。你Windows/Fonts內有沒有 WP MultinationA Helve字型?
有的話按【q】就能得到TTF的[$Oslash]。
发表于 2004-8-9 08:44:13 | 只看该作者
重设字体样式后,以后书写的文字是新样式的字体,以前写的文字还是原来的字体,请问是不是我的操作有误啊。标注的字体样式还得将标注样式里的文字样式修改为新的字体,尺寸的字体才能变为新字体。
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.027183 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
