查看: 16284|回复: 8
【求助】E5的曲面精铣中的水平面精铣和上道工序的联系?
发表于 2004-8-6 15:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E5的曲面精铣中的水平面精铣和上道工序的有啥联系?
为什么修改上道工序会影响到它?
发表于 2004-8-6 15:24:11 | 只看该作者
曲面精铣中的水平面精铣可以自动在拐角处让刀
发表于 2004-8-6 15:26:57 | 只看该作者
按层铣时不会
发表于 2004-8-6 15:30:08 | 只看该作者
为了防止嘣刀片
俺在参数加个R
发表于 2004-8-6 15:44:33 | 只看该作者
问题是:按层铣加了R以后,如果再曲面精铣只水平面加工时拐角处它让刀不足
            会导致切削量过大伤刀,(用同一把刀)
         难道只能靠X,Y放间隙,或骗刀来解决??她咋不能根据上道工序自动多让点刀啊??(既然它和上道工序用联系)
发表于 2004-8-6 15:55:48 | 只看该作者
回答你的第一个问题,因为这个加工命令是基于毛陪残留知识进行计算的
发表于 2004-8-6 16:36:57 | 只看该作者
谢谢
我刚开始也是这样认为的,可是我做了个实验:上道工序无论我把拐角的余量留多大, 它在拐角还按老路走,为什 么不让开呢?基于毛陪残留 知识进行计算起作用吗?
发表于 2004-8-6 16:43:30 | 只看该作者
为什么修改上道工序会影响到它?
回答你的第一个问题
  因为NC加工命令是基于残留毛坯知识进行计算的,当上一道工序修改了以后,也就是残留毛坯改变了,应此受影响的后面程序前会多出一个红色R标示,其实没有大的影响,只要对受影响的程序重新计算一下即可了。
发表于 2004-8-7 11:44:39 | 只看该作者
问题太简单啦?
GMT+8, 2025-4-21 13:46 , Processed in 0.025319 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
