查看: 17773|回复: 13
请问大虾们UG与PROE之间数据交换?
发表于 2002-2-22 15:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大虾们UG与PROE之间数据交换有一个专业的软件在哪里可以弄到?不是什么他们自带的IGS,STP哟
发表于 2002-2-22 17:07:27 | 只看该作者
我是这样用的,不知道还有其他的吗?
主要是PRO/E没有其他格式吧! 我不懂了。。。
发表于 2002-2-22 21:56:32 | 只看该作者
用parasold格式可以了
发表于 2002-2-22 22:02:02 | 只看该作者
band wrote:
用parasold格式可以了
pro/e可以读PARASOLID :?):?):?)
发表于 2002-2-23 02:50:53 | 只看该作者
有SOLID DESIGNER (ONE SPACE DESIGNER)就很好办
发表于 2002-2-23 02:53:46 | 只看该作者
用过吗? 好像PROE2000I以上的版本都是加密的啊!
我只用SOLIDESIGNER转换过PARASOLID,我作的那个大型的模具设计原来的图就是SD作的。
发表于 2002-2-23 08:47:46 | 只看该作者
[/quote]
decam 的PS EXCHANGE 可去除PRO/E文件的加密;
而且该功能是免费用的
发表于 2002-2-23 11:25:31 | 只看该作者
好像不行啊,我安装过的,输入那个LICENSE的时候就有问题了,不能进入,不能转换!
发表于 2002-2-23 11:40:32 | 只看该作者
Download and install PS-Exchange
Run PS-Exchange
Select 'tools', 'Decrypt Pro/E' from the main menu
Follow the 'Wizard' Instructions
This will create a 'Decrypted Pro/Engineer' file which you can import into your chosen CADCAM package. You can import this file into SolidWorks using the 'Converter for Pro/Engineer'
就用他的解密项
发表于 2002-2-23 11:43:19 | 只看该作者
有时间再试验下。。。
GMT+8, 2025-2-24 17:04 , Processed in 0.038199 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
