查看: 16128|回复: 2
【求助】新买得电脑锣,有问题请教大家
发表于 2004-8-7 16:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑锣和传输程式的电脑如何连接?为什么我用的后处理和传输得软件都是兼容的,在别的机子上都可以跑刀路,但在新机上就不行。是啥原因呢?
急啊!我把传输的软件各项参数都改过了,端口,传输速率,可那个机子老是不动,线应该没问题,我要是把端口改错,那机子上显示有错误,不知哪里得问题?大家帮帮忙忙啦。会不会跟传输的电脑的系统有问题,系统是XP版本的。
发表于 2004-8-7 17:37:57 | 只看该作者
1.有的电脑的com1和com2端口都是坏的,换传数电脑试试。
2.换传数软件试试
3.看看电脑锣的接收频道对不对
发表于 2004-8-8 15:59:15 | 只看该作者
XP版本下的传输,一般的传输软件应该不行。
如果排除的计算机的COM端口坏的可能,你应该换个传输软件看看,比如用Cimco Edit,如果你的传输线的接线方法也是对的话;
如果你够不幸的话,友情建议你让机床商来看看你的机床的传输板是否正常
GMT+8, 2025-4-21 05:35 , Processed in 0.023215 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
