查看: 17070|回复: 18
五金与PCB板的距离
发表于 2004-8-8 10:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道对于有五金面壳的电器(DVD,VCD等)
PCB板的位置是怎么确定的
五金与PCB板的距离是多少。
我们公司用的10MM
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-8-8 10:10:08 | 只看该作者
希望能有高手措点一下,怎么确定这个高度?
发表于 2004-8-8 10:33:29 | 只看该作者
10MM 应该够了吧
确定高度我想是怕电子零件脚短路吧
发表于 2004-8-8 10:36:19 | 只看该作者
10MM
差不多
发表于 2004-8-8 10:39:49 | 只看该作者
6mm
就可以了
有时可以为3 mm ,要看pcb的具体情况
发表于 2004-8-8 11:16:57 | 只看该作者
查相关手册吧,各种产品,各种行业要求是不一样的。
发表于 2004-8-8 12:46:34 | 只看该作者
那看电压的高低呀.低压元件留三毫米都可以了.
高压元件就要考虑绝缘强度.
发表于 2004-8-8 14:41:56 | 只看该作者
根据安规的要求,电脑产品一般5MM。
发表于 2004-8-8 17:27:14 | 只看该作者
金属壳表面氧化是绝缘的,低压元件3毫米足够了!
发表于 2004-8-8 17:56:41 | 只看该作者
是否应为五金与PCB板上元件最高焊脚之间距离?实际上本公司有款产品,低压部份五金与PCB板间距离为4.5mm,但整机还是没有通过例行测试.
GMT+8, 2025-4-27 21:07 , Processed in 0.038309 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
