查看: 17362|回复: 5
【建议】避免切入切出过切
发表于 2004-8-8 10:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  做等高时,毛坯最小Z与模型底部是一样的情况下,如果“切入切出”角度是以85度以下的,同时短连接是用“圆形圆弧”的话,最后一刀进刀时候就会过切。
    而且不会报警过切!!!!!
   象下面的情况 “切入切出”的角度改成90度,或短连接改用“掠过”就不会过切的。建议改 “切入切出”角度为90度,因为过渡也会更顺。
    了解了就能避免!!建议大家把平时遇到的情况放上来兄弟们一起讨论。
   &nbspM是个极好的编程软件而且已被广泛认可,对国人来说又没有语言障碍,对有操机经验的是个很好的选择,简单容学上手快。必然会在未来CAM市场占有很大份额。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-8-8 15:39:20 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2004-8-8 16:19:46 | 只看该作者
有的刀路报警过切时,进行过切检查但是不能分割出过切部分,就可能是切入切出部分过切了,可以尝试改变切入切出。
发表于 2004-8-9 22:01:53 | 只看该作者
3K
发表于 2004-8-11 01:20:47 | 只看该作者
顶! 明白了 但是像楼主这样的东西应该用2d线框加工更省时间哦!?
发表于 2005-9-14 09:54:16 | 只看该作者
d
GMT+8, 2025-4-21 02:05 , Processed in 0.024678 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
