查看: 16259|回复: 4
求救光平面
发表于 2004-8-8 11:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大煆們好,小弟想請教一下用PM光平面怎樣做,我以前全是用3D黃環繞來光的
但是效果很不好,幫辦幫俺吧
发表于 2004-8-8 11:37:12 | 只看该作者
  但是效果很不好,幫辦幫俺吧
我一直用3D黃環繞來光,但我效果很好呀。什么会不好????????????
发表于 2004-8-8 11:39:27 | 只看该作者
如果是型腔类似的底平面,可以用开粗策略,最好侧面留余量(0.2-0.5),底部余量为0的情况下.可以用牛鼻刀片,转速高些,R0.8刀片更好,例如用钨钢刀,磨刀时夹角大点,接近处180度,圆圈痕迹就不明显;
  提示:输入加工面Z值(考虑公差,余量,Z=-40,公差=0.03,则=-40.03,余量同理.
发表于 2004-8-8 13:12:22 | 只看该作者
3D黃環繞与开粗策略的手动都可以用与光平面,主要是转速要快点和进给要慢点。
发表于 2004-8-30 20:52:08 | 只看该作者
开粗光好了,先做个模型的小毛坯,然后用局域清除,毛坯最小值是模型Z值,最大值加1毫米,Z高度用高度数值给,高于模型4个丝,产生刀路后在刀路编辑把刀路下降4丝!
GMT+8, 2025-4-18 09:31 , Processed in 0.041847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
