为什么我的等高加工不能加到底平面?
发表于 2002-10-29 21:35:45 | 只看该作者
多底面需要保正,MASTERCAM 9V 用层间保正,
发表于 2002-10-31 19:06:24 | 只看该作者
我在用曲面等高外形加工时,产品上有斜面,曲面和直面,但刀只走曲面和斜面不走直面,为何??
发表于 2002-10-31 21:07:54 | 只看该作者
::n  over all edges
发表于 2002-11-2 21:53:23 | 只看该作者
多谢,下周试一下,谁有更好的办法开通框,用PORKET去开的时侯,当底只有2-3MM时,噪音太大,圆角怎样清才好。
发表于 2002-11-2 22:42:54 | 只看该作者
通框线割最经济.2~3万的宁波机干这个最合算了.
发表于 2002-11-3 09:30:16 | 只看该作者
我做等高加工时一般不会加工平面,而是另做刀路加工
因为等高加工FEED通常都比较大,再加上刀具磨损,光出的平面会很粗糙,而且平面很大时,一刀也加工不完,何必一定要一次加工呢.
发表于 2002-11-6 19:20:47 | 只看该作者
我的通框后面还有台阶,是一次装夹做出来的,难到宁波的线切割可以做。
18
发表于 2002-11-7 19:41:38 | 只看该作者
圆角可以用钻孔的方法来清除,先用大一点的刀,再用小一点,直到要的圆角。
19
发表于 2003-4-29 10:16:02 | 只看该作者
ant wrote:
用球刀加工时,在“tip”状态下,会出现不能将曲面加工完,必须设定深度,在“center”下就没问题。
老兄说得是所有的都会这样的吗?但我试过不是这样,有时候选“center”会出错(加工不下去),如有说得不对之处请包含。
还请教老兄一个问题,挖槽开粗时,选区域外下刀为何也在区域内下刀呢?
20
发表于 2003-4-29 12:34:48 | 只看该作者
a7web wrote:
见下图,我想用等高加工到红线的那个平面,但Mcam却是从顶面往下计算,不能加工到我想加工的面,怎么解决?
是这原因
GMT+8, 2025-4-21 14:42 , Processed in 0.022524 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
