为什么我的等高加工不能加到底平面?
发表于 2006-5-10 20:11:06 | 只看该作者
这可以说是MC的一个缺点呀,每次做这样有台阶的,要想锣准都要加多一条程序,台阶多的要几条,有点郁闷,,,
32
发表于 2006-5-10 22:30:29 | 只看该作者
是你不会啦
33
发表于 2006-5-11 13:03:17 | 只看该作者
绝对深度
34
发表于 2006-5-11 14:06:02 | 只看该作者
路过
呵呵
35
发表于 2006-7-24 12:56:08 | 只看该作者
你可以限定深度加工
36
发表于 2006-7-25 12:45:53 | 只看该作者
用绝对深度,自动找平面,如果是铜工的工余量的话,将最下面那个选项勾上,
37
发表于 2006-7-25 15:48:50 | 只看该作者
很简单,如果你选择了底面做加工曲面啦,就要把offset 设置为0.并且改成绝对深度,  否则,他是从上面层层计算下来的,到你加工的底面的时候不一定是刚好到位,------还有的方法如果你一定要留余量,可以不选择底面,之后深度要设置为绝对深度,防止过深切入,   ------你的问题是有两个错误,一深度是层层下来的,不一定刚加工到底面,剩余的深度不够一层的深度就不走了,  二是你可能曲面留了余量,你既要他走到你需要的深度,又要留余量,实际上矛盾.     绝对的方法很多,如果一定要留余量,并且防止过切选择了全部曲面,可以采用刀补的办法,.,,,,另外9.0可以在深度选择里面有绝对控制,其中还可以加入中间平面点,大家看了就知道,这点的深度是说要在这点的深度上加工到所设置的留量,如果你留量为0.就一定可以加工到你要的平面.   具体可以看我的资料. 我录制了资料,    ------李笑三.......
38
发表于 2006-8-4 13:34:21 | 只看该作者
简单问题
39
发表于 2006-8-16 17:15:43 | 只看该作者
又学一手,感到高兴,我顶!
GMT+8, 2025-2-2 10:57 , Processed in 0.025162 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
