查看: 16247|回复: 9
【讨论】为什么两边一模一样的水路流起来却不一样?
发表于 2004-8-8 14:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么两边一模一样的水路流起来却不一样?各类参数都一模一样,可模拟出来。。。。如图中所示
发表于 2004-8-9 08:05:12 | 只看该作者
你下面水路应该没有连通!你查一下连通性!另外水路做成矩形的,太有意思了!
发表于 2004-8-9 13:28:57 | 只看该作者
是梯形的,因为这样模具模具制作简单,还有在这张图中进水口与出水口是引伸到下面的,我作了简化。
连通性怎么检查啊,还望wy9515301不吝赐教!谢谢
发表于 2004-8-10 07:39:21 | 只看该作者
如下图所示。你点完命令后,就点中有问题的那一条水路,如果是联通的应该也同一种颜色显示,如果还是搞不定就把你的后缀为SDY的文件传上来。我也是菜鸟一个。
发表于 2004-8-10 07:42:11 | 只看该作者
另外想请教一下,你这种水路在实际生产中有用吗?我觉得你的说法行得通。但如果放密封圈呢?因为如果你不放的话在生产中是会漏水的。
发表于 2004-8-10 13:27:46 | 只看该作者
请看模具图
发表于 2004-8-10 13:31:33 | 只看该作者
我看不到你的图
发表于 2004-8-11 10:56:36 | 只看该作者
这个只能把模型拿上来看看了。要不我也不知道了。
发表于 2004-8-25 16:43:05 | 只看该作者
从6楼模具图水路似乎离产品有点远,冷区效率未必最佳!
不过这样的水路很有创意!
发表于 2004-9-17 15:01:13 | 只看该作者
从理论上分析,下面的水路带走的热量多,原因可能是水路离产品近,与产品的散热面的形状有关。
GMT+8, 2025-4-29 14:42 , Processed in 0.027497 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
