查看: 15538|回复: 7
【求助】帮忙,看下这个阵列什么回事
发表于 2004-8-9 02:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天翻了下老贴,看到冰大的一个阵列教程,照样画符做了个,谁知,做了N遍也做不好,而且是有视频教程的。唉,越发怀疑自已的资质是个极钝之辈了。校验了N遍的结果。开始怀疑是软件问题,把1.0版删了后再装了个2.0版的WILDFIRE还是老样。后来怀疑是草图没做好,(因为我以前做过一个SWEPT的练习,当时做的觉得草图一样,结果还是没法生成,经别人指点,本来我是做四条线再倒圆,加各种约束的草图改做变为一个矩形再倒圆就成了;当时还闷了好久),就把冰大的PART档直接DEL PARTRON后再进行一样的PARTRON,还是不行,我都快晕倒了。
PROE的确是个非常强大的软件,我用惯了UG,为了适应市场所需,正在苦攻PROE,觉得PROE非常讲究顺序,要熟它的方式。我用UG能HOLLOW的一个产品而用PROE的SHELL就是不行。呵,废话少说了,看下图。再附冰大的PART和我的“失败”的PART,因我刚装了的是MO2O版,怕各位兄台不能打开,各位可用冰大的PART,删了阵列后再按冰大的公式做一次看能否、、反正我的就不行。望各位兄台帮帮忙,让我“死”个明白吧!
发表于 2004-8-9 02:16:21 | 只看该作者
正确的图
发表于 2004-8-9 02:17:09 | 只看该作者
冰大的PART
发表于 2004-8-9 02:19:26 | 只看该作者
我的FAILURE。还请帮忙,多谢!
发表于 2004-8-9 09:42:57 | 只看该作者
你的关系式中有错误你发现了吗?
发表于 2004-8-9 10:13:35 | 只看该作者
我帮你修改了一下,你看看
发表于 2004-8-9 11:18:37 | 只看该作者
SHIDAFU007,你人好又细心,多谢!
呵呵,我之前一直也怀疑是那个角度的关系式错了,因为从图中都可以看得出。接着是检验,再检,就是没发现那个N应该是N1才对。呵!后来注意力被分散了。钻进草图去研究题。因为我当时用草图那个角度尺寸修改超过180,如220时,它就是只能走一边,后来又看教程,那个CONSTRUD(点虚线)我直接用了图标那个,而不是照教程画一条线再改变属性,然后就、、、
我开始时为了记忆深刻,完全从头做起,“出事”后,把四个方程式(冰大和我的各二个)都放进同一个记事本以便复制,省得再写麻烦。就对着校验,其间起码有10次以上校验,还是没校验了。唉!失败。
 多谢!感激!
发表于 2004-8-9 17:21:35 | 只看该作者
关键要理角关系式的含义,我不是很理解,请大侠赐教。
GMT+8, 2025-4-19 02:23 , Processed in 0.031715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
