查看: 15554|回复: 3
【讨论】
发表于 2004-8-9 10:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一直径为20,长为100的轴,现在轴的中间加一径向力,请问在cosmoswork2004中如何加载力?
发表于 2004-8-9 13:35:56 | 只看该作者
应该是用等效!  可以用加温度吧 :)
偶也不清楚啊
发表于 2004-8-9 16:30:21 | 只看该作者
1)实际存在这种工况吗?
2)解决方法将轴分成两个零件,零件之间使用粘合在一起的接触关系
发表于 2004-8-10 09:05:27 | 只看该作者
sorry:应是有一直径为20,长为100的轴,轴两端轴承支承,现在轴的中间加一径向力,请问在cosmoswork2004中如何加载力? 实际应存在这种工况,如轴中装有凸轮。
GMT+8, 2025-4-29 09:27 , Processed in 0.027483 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
