查看: 15473|回复: 6
【求助】显卡问题
发表于 2004-8-9 14:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的系统是XP,显卡是3Dlabs Oxygen VX1
当我在UG画实体或面时,怎么样也看不到所画出来的实体或面。
听说过可以修改注册表,但我不知道怎么改!修改过的朋友请说说,谢谢了!!!
发表于 2004-8-10 09:10:06 | 只看该作者
知道怎么改的朋友请说声吧!
谢谢了!!!
发表于 2004-8-10 09:32:02 | 只看该作者
具体忘了,应该是以下的路径:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\180\Visualization
里面的键和值 根据不同的机器名字,应该是不一样的,自己看看吧
下面是我的,给你参考
XXXXX XXXXX:0.0 GeForce FX 5600/AGP/SSE2 configuration
polyline_set=array_set,single,display_list,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,single,immediate_mode,8:
发表于 2004-8-10 20:45:57 | 只看该作者
谢谢你,风里密码
我的是xxx.xxx:0.0 GLINT R3 PT configuration
polyline_set=array_set,single,display_list,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,single,display_list,8:
要怎么改呀?
打开PROE也有问题。
发表于 2004-8-11 00:09:33 | 只看该作者
关注ing
发表于 2004-8-14 22:58:35 | 只看该作者
关闭ug的大模型开关
preferences->visualization performance preferences->
把Fixed frame rate 选项不选择
如果还看不到,运行Ctrl+f再看
发表于 2004-8-14 23:09:48 | 只看该作者
是 红的 改成 绿的,还是 绿的 改称 红的,忘了,你自己试试。
不保证肯定能成功!
GMT+8, 2025-4-30 03:38 , Processed in 0.026525 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
