查看: 24183|回复: 26
不脱落的螺钉是如何实现的
发表于 2004-8-9 18:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近设计的塑料机壳需要用四个螺钉固定
但这设备有时是需要拆开的。
如果现场拧螺钉不小心丢了就麻烦了
我就想能不能设计出在拧开螺钉后,螺钉不离开下壳体,
如图是我想的结构
不知各位有没有更好的结构或建议
拿出来交流交流。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-8-9 18:04:08 | 只看该作者
这是图
发表于 2004-8-9 18:27:25 | 只看该作者
示意图
我觉得螺钉有效螺纹长度要小于A
这样在拧出与上盖分离时还有空隙
不知大家有没有好的结构来共享
发表于 2004-8-9 23:29:21 | 只看该作者
看不懂,螺纹外径比下壳体的螺丝孔还大,想不出是怎样将螺丝装入下壳体的?像打螺丝一样拧进去的吗?????
发表于 2004-8-10 08:16:45 | 只看该作者
中间那段比螺钉外径小的孔就要靠螺钉强形拧过去
有点强行攻扣的意思。
不知大家有什么好的设计拿出来讨论一下
发表于 2004-8-10 08:18:17 | 只看该作者
顶!
有没有人知道在板金机箱中,要让盖板与箱体连接的螺钉拧开后不脱落(好像叫系留式螺钉),是怎么实现的?
谢谢!
发表于 2004-8-10 08:39:15 | 只看该作者
你塑料壳上小台阶做的太大了,可以小一点,做个斜面更好。
发表于 2004-8-10 08:43:48 | 只看该作者
很不好的设计
发表于 2004-8-10 09:29:14 | 只看该作者
proe818 wrote:
我最近设计的塑料机壳需要用四个螺钉固定
  但这设备有时是需要拆开的。
  如果现场拧螺钉不小心丢了就麻烦了
  如图是我想的结构
  不知各位有没有更好的结构或建议
  拿出来交流交流。
    你这种结构偶帮你弄了个已经成熟了的结构,在大量的夏普复印机结构中已经普通采用。。。你也可以举一反三。。。。
发表于 2004-8-10 11:12:16 | 只看该作者
再贴
GMT+8, 2025-4-28 19:05 , Processed in 0.024296 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
