查看: 15883|回复: 2
【求助】有关UG CAM二次开发的问题
发表于 2004-8-9 19:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把生成刀轨方式设置为follow periphery方式,下面是我设置参数的代码,哪位高手帮我看看,调试代码时发现UF_PARAM_cut_method_follow_periphery没有具体的数值,是无效值,谢谢!
int area_mill_param(int numop,tag_t *operTag)
   UF_PARAM_set_int_value(operTag[numop-1],
     UF_PARAM_CUT_METHOD,UF_PARAM_cut_method_follow_periphery);
     UF_PARAM_STEPOVER_TYPE,UF_PARAM_stepover_type_percent_tool_diameter);
     UF_PARAM_STEPOVER_PERCENT,50);
     UF_PARAM_CUT_EDGE_TRACE_REMOVAL,UF_PARAM_edge_trace_removal_on);
   UF_PARAM_set_int_value(operTag[numop-1],UF_PARAM_AVOIDANCE,UF_PARAM_avoid_stepover);
     UF_PARAM_CUT_FOLLOW_CHECK_STATUS,UF_PARAM_cut_follow_check_on);
   return 0;
发表于 2004-8-10 12:49:10 | 只看该作者
调试时发现UF_PARAM_CUT_METHOD是invalid index,但我不知如何改,恳请高手指点一下!
发表于 2004-8-10 15:13:23 | 只看该作者
还有一个问题要请教:
我怎么读使用UF_PARAM_generate()生成的刀轨以便修改什么的?谢谢!
GMT+8, 2025-1-31 10:35 , Processed in 0.024807 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
