查看: 17021|回复: 1
RP技术存在的主要问题
发表于 2002-2-22 18:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据“Rapid Prototyping Report”对其读者调查,材料问题和RP设备的价格仍然是RP技术发展的主要问题。
具体地说,目前RP技术中主要存在以下问题:
材料问题
目前RP成形材料的成形性能大多不太理想,成形件的物理性能不能满足功能性、半功能性零件的要求,必须借助于后处理或二次开发才能生产出令人满意的产品。而由于材料技术开发的专门性,一般RP成形材料的价格都比较贵,造成生产成本提高。
高昂的设备价格
RP技术是综合计算机、激光、新材料、CAD/CAM集成等技术而形成的一种全新的制造技术,是高科技的产物,技术含量较高,所以,目前RP设备价格较贵,一般在10~45万美元之间,限制了RP技术的推广应用。
功能单一
现有的RP成形系统都只能进行一种工艺成形,而且大多数只能用一种或少数几种材料成形。这主要是因为RP技术的专利保护问题,各厂家只能生产自己开发的RP工艺成形设备;随着技术的进步,这种保护体制已成为RP技术集成的障碍。
成形精度和质量问题
由于RP成形工艺发展还不完善,特别是对RP软件技术的研究还不成熟,目前RP成形件的精度及表面质量大多不能满足工程需要,不能作为功能性零件,只能作原型使用。为提高成形件的精度和表面质量,必须改进成形工艺和RP软件。
应用问题
虽然RP技术在航空航天、汽车、机械、电子、电器、医学、玩具、建筑、艺术品等许多领域都已获得了广泛应用,但大多是作为原型件进行新产品开发及功能测试等,如何生产出能直接使用的零件是RP技术面临的一个重要问题。随着RP技术的进一步推广应用,直接零件制造是RP技术发展的必然趋势。
软件问题
随着RP技术的不断发展,RP技术的软件问题越来越突出,RP软件系统不但是实现离散/堆积成形的重要环节,对成形速度,成形精度,零件表面质量等方面都有很大影响,软件问题已成为RP技术发展的关键问题。目前RP技术中软件系统主要存在以下问题:
RP软件大多是随机安装,无法进行二次开发;
各公司的软件都是自行开发,没有统一的数据接口;
随机携带的RP软件都只能完成一种工艺的数据处理和控制成形;
已商品化的通用性软件价格较贵,功能单一,只能进行模型显示、加支撑、错误检验与修正等中的一种或几种功能,而且也存在数据接口问题,不易集成;
商品化的软件还不完善,不能满足当前RP技术对成形速度、成形精度和质量的要求;
当前的数据转换模型缺陷较多,对CAD模型的描述不够精确,从而影响了RP成形的精度和质量。
发表于 2002-6-22 20:05:46 | 只看该作者
我们可以提供基于FDM技术的美国STRATSYS公司RP机器,其中最低的一款价格仅为美金4万8千元正。成型尺寸达到200*200*300MM,材料为ABS.如要了解详情,请来E-mail: rogertang@protechnic-sha.com
GMT+8, 2025-4-11 00:22 , Processed in 0.060406 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
