查看: 16516|回复: 7
【求助】螺纹孔及柱子的外径
发表于 2004-8-10 11:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】螺纹孔及柱子的外径
发表于 2004-8-10 12:16:58 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2004-8-10 12:52:28 | 只看该作者
大概2d....
发表于 2004-8-10 13:13:07 | 只看该作者
Pls see attachment
发表于 2004-8-10 13:16:57 | 只看该作者
foget it,attach
发表于 2004-8-10 14:40:46 | 只看该作者
abs料,外径一般m2.5取5.5~6mm,m3取6.5~7mm,m4取9~10mm
发表于 2004-8-10 15:49:05 | 只看该作者
楼上的,你的太笼统了。
螺纹孔柱子的外径啊!
发表于 2004-8-10 20:28:39 | 只看该作者
经验值 硬塑料孔径=D*0.8 柱子外径=2*D
          软的塑料内径可以取小一些
GMT+8, 2025-4-27 21:22 , Processed in 0.027575 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
