【讨论】ALIAS和犀牛哪个更专业?
发表于 2005-5-15 13:19:00 | 只看该作者
明白了!
42
发表于 2006-3-13 15:10:00 | 只看该作者
好用就行
但我还是支持犀牛
43
发表于 2006-3-20 14:40:22 | 只看该作者
犀牛好学些,其它不敢评价,只能听行家的
44
发表于 2006-4-17 22:41:08 | 只看该作者
犀牛,我得最爱
45
发表于 2007-10-28 23:42:26 | 只看该作者
5,一说到Rhino的导出问题,大家一定很头痛。但是,如果你的模型的质量很好的话,导入solidwork这样的软件一点问题都没有,唯独在PRO-E上无论怎么设置都有破面(只是多少的区别),不要一味的使用.IGES格式,.STEP格式也很不错!
10楼说得很有道理,我一直在用RHINO,若在RHINO中就已经处理好了的话,导入PROE也不会有什么问题(以STP格式).个人经验,PROE对RHINO中未融合的边界,混合曲面支持得不够好,前者在导入后多数会在未融合处产生破边,后者可能会将整个曲面分割成一小块一小块(视混合曲面扭曲度而定).这两个细节处理好了,一般不会有破面.
46
发表于 2007-10-29 17:09:27 | 只看该作者
我觉得RHINO有个很大的缺点,就是提高面的阶数到6以上,控制点就会无法预期的散乱。
47
发表于 2008-8-6 16:36:47 | 只看该作者
是的,哈哈,能告诉我一下ALIAS文件的后缀格式是什么吗
48
发表于 2008-11-26 13:12:22 | 只看该作者
回复 10楼 加缪 的帖子
10楼说得非常详尽了,谢谢
49
发表于 2008-12-3 21:29:03 | 只看该作者
回复 1楼 warmhand 的帖子
不用问的问题。
50
发表于 2008-12-13 16:26:42 | 只看该作者
同感。。。。。
GMT+8, 2025-4-10 12:07 , Processed in 0.023185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
