查看: 17833|回复: 19
一条三维曲线,谁能做得到~~
发表于 2002-10-26 22:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想把下面的三维曲线作出来,但是不知道怎样操作,请指教~~
具体尺寸在下图,下图是这条曲线的两视图
发表于 2002-10-26 22:21:59 | 只看该作者
用两次投影就可以做出来了:
insert ===>datum===> curve ===> 2 projections
然后在前视与俯视方向分别做图中的曲线即可
发表于 2002-10-26 22:30:23 | 只看该作者
或者先做两个面,求出相交线就可以了
头像被屏蔽
发表于 2002-10-26 23:31:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-10-27 00:13:14 | 只看该作者
zhang720816 wrote:
或者先做两个面,求出相交线就可以了
就是就是,看来大学里高数没学好,空间曲线的定义,就是通过两个相交
曲面来定义的。
发表于 2002-10-27 00:14:59 | 只看该作者
zhang720816 wrote:
或者先做两个面,求出相交线就可以了
什么时候当上proe版的斑竹了?
恭喜恭喜!!!::r::r::g
发表于 2002-10-27 00:51:32 | 只看该作者
没有事情,瞎混混吧,,,呵呵
发表于 2002-10-27 01:54:17 | 只看该作者
wysunny wrote:
用两次投影就可以做出来了:
谢谢,都是你的方法最好,最直接~~
发表于 2002-10-27 13:44:41 | 只看该作者
netess wrote:
[quote]wysunny wrote:
用两次投影就可以做出来了:
谢谢,都是你的方法最好,最直接~~ [/quote]
你可能不知道:wysunny可是某网站超级班主哦
发表于 2002-10-28 10:39:52 | 只看该作者
不会吧!
什么网站!!
GMT+8, 2025-4-21 05:29 , Processed in 0.025251 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
