查看: 17601|回复: 10
【讨论】请问接收模具时候要向模具厂要些什么重要的资料?
发表于 2004-8-10 17:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具厂帮我们做好模具后,最终我接受模具时,我要向他要什么资料?
1,产品最后的零件图
2,产品排位图
3,模具清单
4,模具水管规格及数量
5,注塑工艺参数
6,模具重要铜工
还有别的吗?
发表于 2004-8-10 19:00:44 | 只看该作者
所有的图纸,包括模具零件图,3d分模图。
发表于 2004-8-10 22:51:45 | 只看该作者
  1,产品最后的零件图
  2,产品排位图
  3,模具清单
  4,模具水管规格及数量
  5,注塑工艺参数
  6,模具重要铜工
  还有别的吗?
既然要铜工就一定要EDM数据。
发表于 2004-8-19 10:59:19 | 只看该作者
  1,产品最后的零件图
  2,产品排位图
  3,模具清单
  4,模具水管规格及数量
  5,注塑工艺参数
  6,模具重要铜工
  还有别的吗?
我认为“6,模具重要铜工 ”可要可不要,最重要的是要产品测量报告。
发表于 2004-8-19 13:05:25 | 只看该作者
樣品檢驗報告
樣品留樣(每穴及流道)
射出條件表
如果模具廠已經試模完成的話,這些東西最好要到
发表于 2004-8-20 10:01:56 | 只看该作者
应该还有一些备用件吧,如顶针啊..
具体的还请高手指点.
我想再问下,这些资料具体有些什么作用呢?
发表于 2004-8-20 12:36:58 | 只看该作者
不好意思,什么是产品排位图呀,什么是铜工呢?
发表于 2004-8-20 15:01:11 | 只看该作者
銅工要不要都無所謂,重要的是還需要求模具廠提供一些小尺寸的頂鎮,斜頂;還有模具廠的試模報告(主要作為成型廠參考);最重要的是讓模具廠提供最終的試模樣品;還有就是移模時你本人最好到現場確認!
发表于 2004-8-20 15:48:21 | 只看该作者
1,产品最后的零件图
2,产品排位图
3,模具清单
4,模具水管规格及数量
5,注塑工艺参数
6,模具重要铜工
还有别的吗?
模具验收报告,还有模具各零件的硬度的测试报告,模型的尺寸报告,模具零件图,水路接法图,模具生产注意事项,模型及镶件的3D图,模具外形尺寸和重量,模具生产所需多大机器,最后试模的样板等.
发表于 2004-10-20 13:19:13 | 只看该作者
  排位图 就是模具組立圖了。铜工就是電極。
要注意:所有冬冬必須是最新 update 的。
現在的產品設變太多了,有些小廠。是做模師傅來完成後續工作的。
GMT+8, 2025-4-10 10:33 , Processed in 0.032087 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
