查看: 17041|回复: 19
【求助】大家都来帮忙看看这个
发表于 2004-8-11 09:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位看看这个是以什么方式做出来的?  吹塑?   吸塑?   还是其他??   尺寸:长572mm   宽292mm   胶厚2.0mm   用什么塑胶材料都可以.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-8-11 09:55:01 | 只看该作者
发表于 2004-8-11 10:35:26 | 只看该作者
应该是用吸塑吧!!
发表于 2004-8-11 11:11:47 | 只看该作者
老兄有没做过这么厚的吸塑啊??有哪位做过吗??
发表于 2004-8-11 12:15:22 | 只看该作者
吹塑很容易啊.只是精度不高.
发表于 2004-8-11 12:58:34 | 只看该作者
应该不是吹塑,我这是单层的.
发表于 2004-8-11 13:42:36 | 只看该作者
2mm厚,注塑好一些.
发表于 2004-8-11 13:59:08 | 只看该作者
注塑好一些
发表于 2004-8-11 14:20:10 | 只看该作者
我认为,吹朔,注塑,热拉伸都可以实现产品的成形,关键是看你的要求:
1。生产上的可行性要求,你们自己有没有合适的生产设备。
2。产品价格上的要求,吹塑成本较低。
3。开发成本上的要求,当然注塑要高很多
4。产品精度要求,注塑要高很多
发表于 2004-8-11 17:36:51 | 只看该作者
不可能是注塑,尺寸太大了模费不得了.  我也认为是吸塑,可是没见过有能做到2.0胶厚的吸塑厂.其实这个胶件的作用就象吸塑包装盒子.我这有个样板,胶厚是2.5的.  哪位兄弟有接触这样的厂商请提供,在此谢谢!(广东地区)
GMT+8, 2025-8-2 07:44 , Processed in 0.053780 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
