查看: 16167|回复: 13
【求助】【讨论】一个菜鸟问题!
发表于 2004-8-11 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在i-deas中
能像ansys一样做成一个命令流的文本文件,然后直接插入到i-deas中建立模型吗?
还有就是i-deas有没有记录它的命令流的日志文件(就是log文件),谢谢,我是个i-deas的初学者!
发表于 2004-8-11 11:07:38 | 只看该作者
两个软件很多方式都不一样,思路都不一样
发表于 2004-8-11 12:06:38 | 只看该作者
那就是上面的东西不能在i-deas中操作了
发表于 2004-8-11 12:18:50 | 只看该作者
有呀。在FILE菜单里的程序,就能完成你所说的。
发表于 2004-8-11 15:29:57 | 只看该作者
zlz1976大哥,不知道是FILE菜单中的哪个,能详细告诉吗?
1 命令流的文本文件插入ansys是哪个对应那个菜单项
2 命令流的日志文件(就是log文件)又是对应哪个菜单项
发表于 2004-8-13 12:49:43 | 只看该作者
菜单FILE下有一PROGRAMM FILES组里,CREAT是生成命令流文件,RUN是执行命令流文件,你仔细看看
也可按CTRL+M调出如图菜单上面也有programm files
发表于 2004-8-13 22:57:26 | 只看该作者
一般高手都喜欢用命令流建模,为什么这个论坛很少有人谈及i-deas的命令流,是不是i-deas的命令流很复杂还是其他什么原因,请高手说说这方面的原因,我觉得用命令流很快容易学会,谢谢!
发表于 2004-8-14 11:10:06 | 只看该作者
命令流?是不是二次开发程序呀!
发表于 2004-8-14 15:01:27 | 只看该作者
不是二次开发,建模时不用鼠标点取命令图标,而是直接在命令窗口中输入命令建成模型,所有这个建模过程都是用命令去完成
发表于 2004-8-16 12:08:39 | 只看该作者
i-deas 点点很方便阿 不需要去输入命令阿,在平面出图的时候有可能用
GMT+8, 2025-4-22 15:15 , Processed in 0.026532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
