查看: 16762|回复: 8
【求助】AUTOCAD频繁死机!!!!!
发表于 2004-8-11 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠我从ug倒出的autoCAD格式的2d,在autocad2004中,打开一编辑就死机,这是什么原因呀.怎么解决呀.....晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-8-11 13:01:32 | 只看该作者
在2000版本中就Okey!
发表于 2004-8-11 13:10:17 | 只看该作者
你能说出是什么原因吗,我2004里面有一个辅助的软件,2000不支持的。。。。5555555555555
发表于 2004-8-11 13:24:36 | 只看该作者
可能是CPU運算速度太慢,Video card功能欠佳或RAM不足。
可以說明一下你的PC硬体配備嗎?
发表于 2004-8-11 16:52:33 | 只看该作者
硬件肯定没有问题了 cpu 2.5ghz 512ram ugnx2.0 autocad 2004 完了,看来真的不知道是哪的问题了!!!只要是从nx2.0里导出来一编辑准死。。。
发表于 2004-8-11 16:58:07 | 只看该作者
dxf
发表于 2004-8-11 18:32:34 | 只看该作者
問題可能是UG圖檔中爛面太多,
CAD捕捉到一些點時計算量太大無法完成導致死機(我遇到的是AUTOCAD死掉,系統OK!)
以上是UG公司的售後服務人員的解釋
解決辦法是將捕捉點的設置選項勾選少一點
发表于 2004-8-12 08:20:19 | 只看该作者
谢谢你,我出现的就是这个问题,有别的更好的办法。
发表于 2004-8-12 08:21:33 | 只看该作者
吗?
GMT+8, 2025-4-22 22:32 , Processed in 0.025082 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
