查看: 21810|回复: 15
【求助】请高手指点:如何在曲面或斜面上用轨迹加工流道?
发表于 2004-8-11 14:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点一下这套模具用PROE2001如何加工!
发表于 2004-8-11 14:37:15 | 只看该作者
如图
发表于 2004-8-15 12:47:06 | 只看该作者
把曲线投影到流道底部进行加工就OK了.VERY EASY.
发表于 2004-8-15 13:55:13 | 只看该作者
但是那样的话不能自动下刀,不可能用球刀一刀下2MM,须操机的手动下刀。请另赐教。(proe2001)
发表于 2004-8-16 08:56:39 | 只看该作者
是要這種效果吧﹐有很多方法可以做到﹐可以在COUSTOM里去控制深度﹐也可直接指定走刀數
发表于 2004-8-20 11:22:18 | 只看该作者
用轨迹加工!
请看附件,虽不是加工流道,但方法一样!
发表于 2004-9-4 00:04:07 | 只看该作者
COUSTOM里只能控制平面的深度,不能控制曲面的下刀深度,是不是?
发表于 2004-9-4 09:00:42 | 只看该作者
是這樣的
发表于 2004-9-4 17:29:47 | 只看该作者
先把曲线投影后,用轨迹加工,一次下刀,F值较小,在CLEAR DIST 设置相对高度2.5即可;
发表于 2004-9-4 18:23:00 | 只看该作者
用轨迹加工流道分层加工可在高级参数里设定,如一条半径为R3的圆形流道,就用R3的球刀加工,在高级参数里找到切削次数命令(NUMBER_CUTS)输入参数;如果是0.1MM一刀可以这样输入:3/0.1,也即是用流道半径除每刀切深0.1=加工次数.不过还要看你的曲线是在分型面上还是投影在流道底面上,可以通过 AXIS_SHIFT  参数控制你所希望的加工起始深度,输入负数远离Z轴,输正数则Z深度下降,这里输入的参数必须是流道的半径值.如图
GMT+8, 2025-4-7 20:21 , Processed in 0.029393 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
