查看: 17651|回复: 10
手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
发表于 2004-8-11 18:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
发表于 2004-8-11 18:43:06 | 只看该作者
一、 关于手机RF干扰问题的解决
针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。
在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证功率放大器(PA)的匹配。另外RF前端滤波器的隔离也是一个 重要的指标。PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的接地面以减少RF干扰。
他特别强调射频系统会对数字基带(DBB)、模拟基带(ABB)等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。他还指出,手机与基站通信中产生的TDMA噪声、突发噪声会给基带的话音处理中带来比较明显的噪声,应该注意去除这类噪声。另外,TDMA噪声主要影响手机的语音部分,因而要注意语音部分的PCB布局和布线。
有工程师指出PA的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,但它还是有局限性,是否有其它解决方法?对此刘俊勇表示,可以选择好的前端滤波器以加强带外抑制。关于如何解决RF的电源干扰以及如何选用RF的LDO,刘俊勇回答说首先必须确定RF电源已经被很好地滤波,其次有必要的话最好是不同的RF线路使用独立的电源。在选用RF的LDO时要注意考虑它的驱动电流、输出噪声及纹波抑制等特性。
二、 关于如何选择射频芯片
有工程师询问在选择射频芯片的时候主要是看那些方面的指标?对于3阶截点和1db增益压缩点而言,是越大越好吗?另外,在整体设计手机系统的时候,怎么样考虑射频芯片的电磁兼容性能?
刘俊勇指出,对接收机而言,要考虑的参数是接收灵敏度、选择性、阻塞、交调等。对发射机而言,要考虑的参数是输出功率、频谱特性、杂散、频率相位误差等。
对于3阶截点和1db增益压缩点,并不是越大越好,而是足够满足设计要求即可,因为必须考虑成本因素,越大就意味着芯片的价格越高。在考虑射频芯片的电磁兼容性能时必须加强射频屏蔽。
三、 关于手机前端设计
有工程师询问,手机接收前端放大需考虑什么因素来设计,要求至少放大多少dB,TI公司相对应的器件如何找到?在电池容量一定的情况下主要可从哪几方面使待机时间增加?
对第一个问题,刘俊勇指出需要考虑手机接收前端LNA的增益、P1dB、IP3、NF以及频率范围等,在TI方案中,增益一般是17dB 左右。TI有超外差零中频方案,可以登录www.ti.com查询有关信息。对第二个问题他说,首先要考虑RX、DBB、ABB工作模式下的功耗,对这些模块,不同的解决方案有不同的功耗,其次要考虑这些方案的功率电源管理机制,好的方案会在空闲模式中关掉尽可能多的功能。
对于如何确定手机接收机前端滤波器带宽,刘俊勇指出手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。例如,GSM900接收机频率范围为880-915MHz,EGSM900 的范围为 RX:925-960MHz,TX:880-915MHz。
有工程师提出在校准AGC参数的时候,如何更好地兼顾不同信道的增益平坦度?刘俊勇回答说首先要考虑前端部分的频带平坦度,在此基础上,可以将整个RX频带划分成若干子带以补偿带内波动。关于手机内采用N分数锁频技术锁相环的时间控制在多少秒为宜,刘俊勇指出锁定时间取决于具体应用,小于250us可以满足GPRS class 12 的要求。
发表于 2004-8-11 18:45:33 | 只看该作者
hehe
    这个值得和大家分享。。。。。
发表于 2004-8-11 18:47:22 | 只看该作者
不知道
           那个潜水的三分堂堂主有什么高见
发表于 2004-8-11 18:53:00 | 只看该作者
 最近,在越来越多的各地联通公司的宣传材料中看到了关于手机辐射的报道,说换个CDMA手机防辐射,换个CDMA手机保健康,甚至举了一大堆例子说起手机辐射对人体的害处是多么的大。举例说,手机辐射会影响人体的正常发育、会导致胎儿畸形、容易致癌……反正是好像不换成CDMA 133就没法活了,这不得不让我说一说了,如此宣传意在何为?我不仅要问,手机辐射到底辐射了谁?
  其实,手机辐射的争论由来已久。在2003年,人们被各种各样关于手机辐射的争论搞糊涂了,一会儿说手机辐射有害,一会儿说没害,不知该听谁的?但是像中国联通这样在宣传材料上如此自信的去说手机辐射非常严重到是不常见,也不正常。
  早在2000年4月,英国的《WHICH》杂志发表的报告说,戴着耳机打手机时,人的头部受到的辐射量是平常的3倍。这个结果现在已被科学界否认,原因是它的仪器太简陋,而且仅选取人的头部做实验,其结论不攻自破。
  同年,澳大利亚科学家提出了“热休克”癌症理论,这是第一个将手机辐射与癌症相联系的理论。但美国癌症协会2001年已正式表态:“被人体组织吸收的手机电波因为没有电离辐射且能量很低,所以不可能导致癌症。”
  丹麦日前结束的一项历时13年的全国性研究表明:打手机与脑瘤、白血病、癌症之间联系的假设不成立。据了解,这项结果对当地的42万手机使用者进行了跟踪研究。
  另据海外媒体报道,德国维藤-黑尔德克大学的研究人员认为,手机辐射对人体的影响并不如一些人所认为的那么严重。该大学的研究人员对那些声称对手机辐射敏感的人进行了近8年的跟踪调查后证实,迄今人们还不能确定使用手机能够导致疾病的发生。研究人员称,那些自称对电子过敏的人抱怨头痛、失眠、食欲不振甚至阳痿等种种不适,实际是由于受到惊吓或恐惧造成的。尽管有许多人抱怨使用手机有副作用,但目前尚无一人确认自己对手机辐射过敏。
  世界移动通信论坛秘书长麦克是一位移动通信国际级专家,他发表的一封报告称,在过去二十多年中,全球共有289项实验未能找出手机辐射对人体有害的“罪证”。
  去年的时候,很多北京人的手机听筒上贴着一个小塑料垫,据说这样可以防手机辐射。但国际电磁辐射专家明确表示:这种防辐射垫没有任何作用,只是商家的一种欺骗伎俩而已。
  根据INCIRC的规定,手机辐射的限值是4瓦特/千克,在这个限值下人们完全可以放心使用手机。而我国制定的标准还低于2瓦特/千克。
  那么,中国联通CDMA 133所指的手机辐射又是什么呢?顾名思义,就是GSM手机了。但是,自从1996年GSM大规模商用以来,我国已经有近2.5亿用户,难道说,我们整天拿着如此危险的东西在生活吗?而中国联通自身也有7500多万GSM用户,远远超过CDMA用户。行业人士都知道,中国联通在很大程度上是G网挣钱去养活C网,如今却堂而皇之的说GSM手机辐射是多么的严重,对人体的损害是多么的厉害,这如同搬起石头砸自己的脚,丝毫显现不出这家全国性服务企业的风范来,更谈不上对用户负责了,完全是在恐吓用户。
  企业需要宣传,中国联通CDMA 1X制式的通信技术的确比现有的GSM技术先进,最突出的是高频谱利用率和高速数据传输等,而老百姓体验到的最大优点就是通话质量高。因此,对待老百姓的宣传也应该是更清晰的话音,更稳定的网络等等。而不应该拿着老百姓所关心的身体健康作为宣传资本,尤其是忌讳危言耸听,必须要把握一个度。否则,不但起不到宣传作用,反而影响企业的形象,手机辐射没有辐射到老百姓,反而辐射了联通自身,对于一家期待所有资产上市的企业,如此的行为只能是不成熟的表现。
发表于 2004-8-11 18:57:01 | 只看该作者
探析富士康机箱超强防辐射
发表于 2004-8-11 19:05:56 | 只看该作者
富士康(Foxconn)主板、机箱、散热器三大系列产品,凭借雄厚的技术实力,在国内市场享有很高声誉,其中,机箱更是凭借优良的做工,超强的防辐射性能成为消费者首选!
早几年,机箱在很多人心目中的地位不过是一个简单铁盒,作用就是把主板等部件装在里面,属于能省就省的角色。但是,随着电脑用户对健康防辐射的要求不断提高,小小的机箱上的学问渐渐大了起来。
机箱能否很好的防辐射,材料最为关键。机箱之所以能很好的屏蔽外界的电磁辐射,主要是因为钢板的表面通过特殊工艺镀上了一层锌,锌层越厚,也就意味着防辐射的能力越强,如果锌层剥落,电磁辐射就会有部分泄漏,因而镀锌层是否牢固就决定了机箱的防辐射能力是否稳定长久。当然,钢板的厚度也对它的防辐射能力产生一定的影响,钢板越厚,防辐射能力也就越强,这其实也是很多高档机箱为什么分量十足的原因。
目前大部分的厂商采用的都是镀锌钢板,根据镀锌方式、生产工艺以及镀锌量的不同,又主要分热浸镀锌钢板(GI)和电解镀锌钢板(EG)。两种材料由于生产工艺不同,各方面的特性都存在着较大差异(主要体现在锌层厚度方面):
1、GI的镀锌量可以达到每平方米45克以上,而EG的镀锌量只有20克左右,镀锌量将直接影响到钢板的防辐射及抗氧化能力;
2、相比EG,GI对电磁波尤其是对低频电磁波具有更强的吸附性,同时具有更好的散热性和导电性,可有效的抵御高频电磁波;
3、GI的镀锌层与钢板间可以形成一层锌铁合金,以使镀锌层更为牢固,而EG的镀锌层则比较薄,因而GI的防腐蚀及防锈蚀的特性要远优于EG。
GI料有着EG料无法比拟的优越性,但前者的成本相对后者要高出不少,再加上生产工艺更复杂,因此,市场上相当部分的机箱出于加工工艺的简便、低成本的考虑,采用电解镀锌钢板或刷防锈漆的普通钢板,这些材料生产的机箱自然无法拥有优秀的防辐射的能力。
富士康(Foxconn)集团在代工中积累了丰富加工经验,加上优良的加工设备,以及一贯的精工细作用料实在的传统,富士康(Foxconn)全系列机箱箱体均采用了“热浸镀锌钢板(GI)”料,并对钢板表面进行了“铬酸盐皮膜处理”和“耐指纹皮膜处理”,从而有效的避免了油污及指纹可能造成的烤漆脱落不均匀等问题。 由此可见,富士康机箱绝非浪得虚名,雄厚的技术实力、优良的加工工艺和实在的用料是其良好专业品质的保证,选择富士康机箱在选择轻松自如的装机感受的同时享受更多的健康!
发表于 2004-8-11 19:14:04 | 只看该作者
  您是否常觉得头重重的或记忆力衰退呢?
  趴在桌上睡觉的时候要记得把计算机关机,
而不只是把屏幕关掉而已。因为只把屏幕关掉是无法杜绝辐射线的,而且趴着睡,头直接对着计算机,哪天得了老人痴呆症或脑瘤就来不及了。
  你知道计算机的辐射量是多少吗?
  1、键盘1000V/m
  2、鼠标450V/m
  3、屏幕218V/m
  4、主机170V/m
  所以,在你使用计算机及享受上网乐趣时,请多加小心。
  推荐:仙人掌除了可以攻击坏人,还有一项好处喔!据说在计算机桌前放置一仙人掌有助于减少辐射。
发表于 2004-8-11 19:19:44 | 只看该作者
怎么减少机箱内的电磁干扰?
发表于 2004-8-11 19:20:35 | 只看该作者
干扰,能让上网的Modem掉线;干扰,能让硬盘丢失数据;干扰,能让电脑死机,显示器磁化花屏。这不,今天就遇到一个干扰问题,竟然会让电脑自动重启。
事情是这样的:
一客户在公司购买的兼容机,配置为技嘉GA-8IE533主板,CPU为CIV1.7G,内存为RAmos DDR266 256M,硬盘为IBM DESKPRO 60G。
应该说硬件品质还是不错的,不应该出现太大的问题,在组装和安调时也没有发现。因为客户也不是专业人员,在使用时无意中发现,自己的机器如果把CMOS中的外频设置为266时(当然该机器的标准外频就支持266,在266MHZ下使用不能说是超频),主机继续运行XP操作系统时,就会提示“你的主机发生硬件系统性故障,主机将在60秒后关闭,请提前做好数据备份工作”之类的字样。
表面一看,倒挺像是“冲击波”病毒。有时机器会莫名其妙的重启或退出应用程序;在运行3D测试软件时也会发生重启现象。但将外频设置为200时就没有上述的故障现象出现,长时间运行系统也稳定。尽管可以考虑这种现象不像是病毒破坏,仍然试着用杀毒软件杀毒,结果也确实没有发现任何病毒。
因为客户同时配购了两台一模一样的电脑,另一台运行一切正常,没有发现问题。于是客户就把两台机器上的部件换着试,想查出问题所在。结果,东西都换了一遍,故障依旧,不知道什么原因。
对于这种特殊重启情况,可能的原因如下:
1.主板运行不稳定或内存质量差;
2.电源品质差,供电质量不稳定;
3.兼容机内部电磁干扰严重,造成系统工作不稳定。
针对上述的分析我们再采用替换法来检查故障所在,结果基本排除了硬件本身的问题,初步确定故障是由于干扰造成。
解决方法如下:
1.在BIOS设置中有关CPU主频设置中有一项“Spread Frequency Spectrum”,因为这项功能是用来控制主板的振荡频率波形的,当此项功能设为ENABLED时可以为主板提供良好的超频性能;设为DISABLED时可以为主板提供更稳定的工作条件,有效的避免无规律的死机现象。不过,这台机器关闭此项功能后,还是同样出现无规律的重启和关机现象,没有明显的变化。
2.试着将内存从DDR1移动DDR3的位置,使内存远离CPU。再次重启电脑后,长时间运行,一个下午只重启了一次,故障明显减轻,但是仍然没有将隐患完全排除。
3.会不会是内存的质量不稳定造成?把内存更换为其他型号内存后,故障仍然存在,在长时间运行中仍然会遇到自动重启的情况。
4.最后把硬盘数据线和光驱数据线尽可能的远离主板,同时都使用第一个端口,减短从硬盘到主板之间数据传输的距离,并捆扎成束后,移到主板下侧后,故障彻底排除。
总结:
随着CPU速度的飞速提高,CPU的主频也从286时代的16MHz,386的40MHz,到现在的PIV 3.4GHz,几乎是扩大了100倍。我们大家都知道,CPU工作时是依靠主板提供的时钟脉冲,进行运算和数据处理的。这个时钟脉冲的频率越高,计算机的运行速度越快。当然这需要主板和CPU相配套。我们在中学物理还学过无线电的工作原理——只要是振荡频率,就会向周围空间发射电磁波,并且这个振荡频率越高,向周围发射磁波的能力就越强,当然对周围产生的干扰也就越严重。比如,优质品牌机的机箱通常都采用厚达1MM碳钢板,而不是使用全塑机箱,就是为了避免计算机在工作时对周围的家用电器产生干扰。
有一点我们需要注意的是,在使用DMA33硬盘时,只需要使用现在所谓的“光驱用40芯线”就可以了。而使用DMA66和DMA100硬盘时就必须使用80芯的硬盘线,不然DMA66和100的硬盘就只能做DMA33硬盘来使用。到了ATA133时,有的主板生产厂家在配套赠送硬盘线时,就直接赠送了折叠式的高速硬盘数据线,这也在一定程度减少了计算机内部散射的电磁波对硬盘数据传输时产生的干扰及数据线之间的相互干扰。
另外,原来的IDE接口的老硬盘的电路板都是裸露的,而现在的60、80G或更大的高速硬盘,多数都将电路板直接包括在金属板下面。这样做也能有效的避免来自外部的电磁干扰。
再有就是RAMBUS内存和一些高档次的内存,内存芯片的外面都加了一层金属。这层金属一方面可以为内存芯片提供散热功能,保证内存芯片工作更稳定;另一方面,也能避免计算机内部的电磁干扰对内存数据的影响。
大家也曾看到过这样的文章,为什么内置猫的速度总是高不了,同时还容易掉线?这是为什么?在排除电话线质量不高的情况下,主要是计算机内部的电磁干扰太严重,会经常破坏猫内部缓存器的数据,造成运算错误而掉线。所以,有些网友就介绍使用锡纸或其他薄金属为内置猫手动增加屏蔽层,可以明显提高内置猫的连接速率,同时掉线和死机的情况会明显降低。
了解了以上的几种情况,我们也就不会对本文所述的特殊故障感到奇怪了。
GMT+8, 2025-4-29 08:30 , Processed in 0.024361 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
