查看: 17246|回复: 13
【原创】在工程图(DRAWING)中怎样单独显示公差????
发表于 2002-10-27 07:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::y
发表于 2002-10-27 10:54:00 | 只看该作者
请高手指导这个问题?
一个一个改属性很麻烦.
发表于 2002-10-27 12:44:13 | 只看该作者
zzabccn wrote:
请高手指导这个问题?
一个一个改属性很麻烦.
參考一下這里!
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2002-10-27 18:28:12 | 只看该作者
我也很想知道这个问题,有高手吗,指点一下吗!
发表于 2002-10-27 20:04:29 | 只看该作者
版主给呢连接,看不到类容。
发表于 2002-10-28 09:20:14 | 只看该作者
1 . config.pro --->tol_mode ---> nominal
2. draw setup --->tol_display ---> yes
发表于 2002-10-28 22:10:20 | 只看该作者
在config.pro 里面设置一下是前题,如果你要单独改一个尺寸的公差,可选中该尺寸,进入属性栏即可修改,见下图:
发表于 2002-10-28 23:05:21 | 只看该作者
补充上面一位兄弟,属性是从EDIT(编辑)内进去的
发表于 2002-10-28 23:49:43 | 只看该作者
选中尺寸后,右键功能即可进入
发表于 2002-10-29 01:23:02 | 只看该作者
ydccyds wrote:
选中尺寸后,右键功能即可进入 [/quote]
这要做什么设置?我按右键是"选择选取"的乒乓开关.
另外按下shift也不太好用
最好能这样:需要哪个尺寸显示公差就选哪个,
而不是现在这个样子:不需要哪个选哪个.
GMT+8, 2025-4-13 09:35 , Processed in 0.030987 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
