查看: 15577|回复: 8
【求助】草图捕捉
发表于 2004-8-12 13:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在ug中进行草图绘制时,绘制一个圆,圆心利用捕捉功能捕捉到两条线的交点(两条线已经确定,交点也确定),但绘制完毕后,圆的中心自由度显示仍然没有确定,其他的捕捉功能也存在此类问题。但在其他软件中,利用捕捉功能绘制后,其圆心也就随之确定,不知在ug中捕捉功能如何运用?
发表于 2004-8-12 13:50:03 | 只看该作者
捕捉以后还要定位
发表于 2004-8-12 22:15:40 | 只看该作者
能不能捕捉以后不需要定位?
发表于 2004-8-13 12:40:06 | 只看该作者
发表于 2004-8-13 13:45:28 | 只看该作者
发表于 2004-8-13 23:15:53 | 只看该作者
希望有人能够回答这个问题!
发表于 2004-8-14 22:31:19 | 只看该作者
希望有人能够回答这个问题! 1111111
发表于 2004-8-14 22:46:49 | 只看该作者
位置定位了,看看圆的半径是否设置!
发表于 2004-8-14 23:18:30 | 只看该作者
打开 自动几何约束 里面的 同心 应该可以
GMT+8, 2025-4-30 06:28 , Processed in 0.095684 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
