返回列表 发新帖
请问聚砜+20%玻纤的流道尺寸?
发表于 2004-8-17 17:42:30 | 只看该作者
按照尼龙加玻纤的塑料去设计流道,因为聚砜价钱比较高的,所以流动也不能使劲的加大,适宜为准,可以先用小点的去做,试模后在调整,
注意模具的温度一定要达到要求(130度以上).
如果用热油加热镶块(加热比较均匀),密封圈要用耐热的,加热棒温度控制起来不方便建议不要用.
可以在普通机上生产,但最好不要用新机,温度要近400度还有玻璃纤维(可以用旧机器), 比较伤机器的嘞, 待机时间常了还要分解的,分解后螺杆会转不动,要拆开了洗,有可能会咬死. 关机前要用普通料清洗一下料筒.
发表于 2004-8-18 08:03:54 | 只看该作者
多谢,除用模温机和加热棒外,还有别的加热方式吗?
发表于 2004-8-18 18:13:31 | 只看该作者
这两个最常用的了,也比较简单.其他的我就不知道了,听说有用高温蒸汽的,在橡胶模具里好象有用到的.
发表于 2004-8-28 09:28:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-25 05:18 , Processed in 0.019425 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
