查看: 17001|回复: 13
请问聚砜+20%玻纤的流道尺寸?
发表于 2004-8-12 13:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2004-8-12 13:05:45 | 只看该作者
提供一下资料:
聚砜
    介绍:聚砜是热塑性树脂,英文名Polysalfone(简称PSF或PSU)有普通双酚A型PSF(即通常所说的PSF),聚芳砜和聚醚砜二种。
   &nbspSF是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,力学性能优异,刚性大,耐磨、高强度,即使在高温下也保持优良的机械性能是其突出的优点,其范围为为-100~150℃, 长期使用温度为160℃,短期使用温度为 190℃,热稳定性高,耐水解,尺寸稳定性好,成型收缩率小, 无毒,耐辐射,耐燃,有熄性。在宽广的温度和频率范围内有优良的电性能。化学稳定性好,除浓硝酸、浓硫酸、卤代烃外,能耐一般酸、碱、盐、在酮,酯中溶胀。耐紫外线和耐候性较差。耐疲劳强度差是主要缺点。     PSF成型前要预干燥至水份含量小于0.05%。PSF可进行注塑、模压、挤出、热成型、吹塑等成型加工,熔体粘度高,控制粘度是加工关键,加工后宜进行热处理,消除内应力。可做成精密尺寸制品。
   &nbspSF 主要用于电子电气、食品和日用品、汽车用、航空、医疗和一般工业等部门,制作各种接触器、接插件、变压器绝缘件、可控硅帽 ,绝缘套管、线圈骨架、接线柱 ,印刷电路板、轴套、罩、电视系统零件、电容器薄膜,电刷座,碱性蓄电池盒、电线电缆包覆。PSF还可做防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、飞机内外部零配件、宇航器外部防护罩,照相器档板,灯具部件、传感器。代替玻璃和不锈钢做蒸汽餐盘,咖啡盛器,微波烹调器、牛奶盛器、挤奶器部件、饮料和食品分配器。卫生及医疗器械方面有外科手术盘、喷雾器、加湿器、牙科器械、流量控制器、起槽器和实验室器械,还可用于镶牙,粘接强度高,还可做化工设备(泵外罩、塔外保护层、耐酸喷嘴、管道、阀门容器)、食品加工设备,奶制品加工设备、环保控制传染设备。
    聚芳砜(PASF)和聚醚砜(PES)耐热性更好,在高温下仍保持优良机械性能。
发表于 2004-8-12 13:06:59 | 只看该作者
行腔材料P20HH如何。。。
多谢。。。。
发表于 2004-8-12 15:03:05 | 只看该作者
ding
want to know, too
发表于 2004-8-12 15:18:32 | 只看该作者
thunny wrote:
ding
  want to know, too
up
发表于 2004-8-12 18:11:48 | 只看该作者
成型温度很高360度左右,模温要150度,流动性差。模具钢材要选好一点的,至于加纤的嘛,这我还没做过,不知缩率如何定,不过楼主可以去到拜耳的网站找一下,
发表于 2004-8-12 18:29:54 | 只看该作者
我做过聚砜+9%玻纤的产品,收缩率按照0.2~0.3%做的,基本上快没有什么收缩率了,多加11%的玻纤应该会更小点,用0.2%误差不会太大的.
模具温度确实很高的,而且料也很容易分解, 不过我的模具用点浇口也能够生产的.
其实如果你的产品批量不大的话,P20也是可以凑合用, 如果批量较大,还是用H13的比价的好,原因首先是有玻纤,型腔易磨损的.
发表于 2004-8-13 16:35:52 | 只看该作者
多谢两位。。。。
发表于 2004-8-14 15:48:08 | 只看该作者
我的这个产品是个10g左右的小件,浇口尺寸我准备做到1mm.次流道和主流到尺寸应多大?
发表于 2004-8-14 15:58:41 | 只看该作者
对了,在普通螺杆的注塑机上可以打吧?
GMT+8, 2025-4-11 22:43 , Processed in 0.036550 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
