查看: 16018|回复: 11
是否有命令可直接知道零件长、宽、高
发表于 2004-8-13 10:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户来图报价时,每次要转为2d才能准确知道零件长、宽、高。
发表于 2004-8-13 10:08:38 | 只看该作者
不太理解你的意思,破衣有测量功能,不知为何不能满足你要求?
发表于 2004-8-13 10:21:10 | 只看该作者
有很多辦法﹐比如說去建立一個NCMOLD﹐去自動生成料高﹐
要不在拆模里面也可以做到
发表于 2004-8-13 10:59:49 | 只看该作者
  要不在拆模里面也可以做到
Can you describe clearly or paste a photo?
Thanks!
发表于 2004-8-13 12:22:29 | 只看该作者
测一下体积不就知道了吗
发表于 2004-8-13 12:58:02 | 只看该作者
好像三D软件都能吧!
发表于 2004-8-13 13:12:37 | 只看该作者
举个例子呀,贴个图片什么的
将自己经常用的贴出来看一下。达到交流的目的嘛。
发表于 2004-8-14 07:33:06 | 只看该作者
  要不在拆模里面也可以做到
发表于 2004-8-14 10:46:52 | 只看该作者
这样能不能满足你的要求?
发表于 2004-8-14 14:53:53 | 只看该作者
打开组件,nc模型,可以自动生成包洛线,长,宽,高都有
GMT+8, 2025-4-30 02:14 , Processed in 0.032010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
