查看: 23146|回复: 35
【原创】[2004/08/19紧急更新]一个小工具,可以显示G代码的刀路
发表于 2004-8-13 15:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请注意昨天(8月18日)我不小心用了旧的类库,使得程序没有支持G18 G19
请大家下载今天的更新版本。
不好意思,给您添麻烦了,请多多包涵。
已经完成的功能:
(已支持G17 G18 G19)
编辑
刀路显示
  X Y Z 轴
子程序调用(此功能已实现,但是当前版本未包含)
(子程序必须与主程序放在同一个目录下
用M98PXXXX方式调用
子程序的文件名为OXXXX,没有扩展名)
(由于不同的机床A B轴动作差异很大,计算也比较复杂,所以,暂时取消对这两个轴的支持)
加工时间计算
等等
正在添加的功能:
宏指令
等等
软件性质【免费】
发表于 2004-8-13 15:20:19 | 只看该作者
【用户界面】
发表于 2004-8-14 22:20:30 | 只看该作者
fanuc风格的带i j 的g02 g03 有问题,如何设置?
发表于 2004-8-14 22:52:05 | 只看该作者
能把你的程序放上来我看看么?
I J的G02 G03应该不会有问题的。
发表于 2004-8-15 02:06:15 | 只看该作者
強烈要求給個教程﹗﹗﹗
发表于 2004-8-15 10:55:29 | 只看该作者
程序
发表于 2004-8-15 10:59:47 | 只看该作者
乱了,还是我不会用?
发表于 2004-8-15 11:00:24 | 只看该作者
同一个程序 viewnc的
发表于 2004-8-15 11:29:31 | 只看该作者
熊族的
发表于 2004-8-15 13:02:26 | 只看该作者
昨天只写了G17的部分
G18 G19已经加上了
请到一楼下载
GMT+8, 2025-4-7 05:06 , Processed in 0.026443 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
