查看: 19096|回复: 14
请教 下面的冷却水道怎么画,希望高手(Suni Lee )出照,有图了
发表于 2004-8-13 15:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 下面的冷却水道怎么画,希望高手出照
发表于 2004-8-13 16:31:15 | 只看该作者
图呢?
发表于 2004-8-15 09:43:04 | 只看该作者
请  Suni Lee
           出照
发表于 2004-8-17 10:39:10 | 只看该作者
如果只是型芯中心水路的问题。就变成隔板或喷泉水路的做法了。看一下前面的贴吧。
发表于 2004-8-17 12:57:05 | 只看该作者
老兄,是不是没有看明白我的图?
其实这个冷却既不是喷泉水也不是隔板
但是有点象喷泉水,
它从中间通道进水,到顶部又分成几个通道,在芯子的周围是连同的,在芯子周围的下部又有几个通道,
应该水这种冷却在芯子比较大的时候是比较好的,
希望Suni Lee 能仔细看看我贴的图,再给我满意的答复,谢谢!
我相信Suni Lee 会给我满意的答复
发表于 2004-8-18 09:21:39 | 只看该作者
我没看懂你的图。
发表于 2004-8-20 14:09:50 | 只看该作者
说的容易,怎么加工呀,以为是神呀,这种东西有必要做那么复杂吗,简单的进出水系统不就可以完成了吗
发表于 2004-8-23 09:01:01 | 只看该作者
老兄,不会吧,这个加工不会有什么问题
我们最近开的一副模具就是用的这个冷却系统,这种冷却效果比较好
发表于 2004-8-24 15:27:15 | 只看该作者
我们的加工设备浙江数一数二的,
发表于 2004-8-24 16:33:44 | 只看该作者
加工这个不需要什么数一数二的设备,一般普通的设备都可以加工,像这个水路,我看比较困难,是否存在这种可能,外面画好了水路,转到里边来,mpi里再指定它。我去试试!
GMT+8, 2025-1-30 16:02 , Processed in 0.026152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
